Byta Bilstereo i SantaFe -10
Postat: 29 jan 2011, 16:52
av Krantz
Ska byta bilstereo och behöver tips på hur man plockar ner mittkonsollen på en SantaFe -10?
Bilen är keyless o saknar därför integrerad askkopp. Googlar man så ges tipset att man börjar från askoppen o går uppåt. I mitt fall blir det svårt!
Tacksam för tips :-)
Postat: 31 jan 2011, 08:55
av Lövet
Hej, prova att ställ frågan i CM forumdelen så får du säkert svar! SM är för gamla modellen
Postat: 01 feb 2011, 08:31
av Krantz
Tack!
Men problemet är löst, man fick ta bort hela dekorpanelen.
Postat: 01 feb 2011, 14:55
Hej och mycket välkommen till Forumet, Kranz! :D :D
Är det originalstereon du bytt? Till vadå? :?
Re: Byta Bilstereo i SantaFe -10
Postat: 01 feb 2011, 20:14
Krantz skrev:Ska byta bilstereo och behöver tips på hur man plockar ner mittkonsollen på en SantaFe -10?
Även om problemet är löst nu så lägger jag till denna länk med bild för kommande sökningar på forumet: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?p=19928#19928
Postat: 02 feb 2011, 14:33
av Krantz
Tack för tips o lösningen! Jag tog det från andra hållet, lite besvärligare .
Men det blev lätt att dra kabeln för mic o puls. Behöver jag komma åt bilstereon igen, tar jag din väg. Jätte Tack igen!
