Bara parkerings ljus i läge off??
Postat: 26 feb 2011, 19:24
Jag undrar om man kan ha bara P-ljusen på när man har strömställarn i läge OFF så att man kan köra med bara p-ljusen och dimmljusen utan att behöva ändra på spaken hela tiden???
Inofficiellt forum för Hyundai i Sverige - Diskutera om din Santa Fe, Tucson, i40 m.m.
https://hyundaiforum.se/
På din i30 har du "follow me home funktion" om ljusspaken är fullt påvridet ljusläge när du stänger av bilen, tar ur nyckeln och stiger ur bilen (dvs ljuset fortsätter att lysa i sisådär 30sekunder).Isse skrev:Hmm, Bra tips.
Ska prova det oxå på min i30 cw.
Tack för upplysningen.Mitzu skrev:På din i30 har du "follow me home funktion" om ljusspaken är fullt påvridet ljusläge när du stänger av bilen, tar ur nyckeln och stiger ur bilen (dvs ljuset fortsätter att lysa i sisådär 30sekunder).Isse skrev:Hmm, Bra tips.
En smart funktion är att om man vill slippa att ljuset står på 30 sekunder kan man trycka på låsknappen en gång till (dvs två ggr istället för en ggn när man låser) så slocknar ljuset direkt.
Jag kör alltid med ljusspaken i fullt påvridet läge för att kunna justera instrumentbelysningen till önskad nivå så jag använder denna funktion ofta.
Detta är samma på ix35.
Tar jag ut nyckeln så bryts strömmen, oavsett om jag öppnar dörren eller inte. Det går bra att ha parkeringsljuset på, men den släcks när man tar ut nyckeln.polar680ds skrev:Tänk på att inte öppna dörren innan ni tar ur nyckeln för då slocknar inte parkeringslyset
Jeg kjører alltid med dimmlyset og parklys. Når jeg vrir av nøkkelen, slukker dimm-lyset, og når jeg åpner døren på førersiden, slukker parklyset. Bryteren endres derfor ikke når jeg setter fra meg bilen, og lysene skrur seg på igjen når bilen starter.flash-71 skrev:Jag undrar om man kan ha bara P-ljusen på när man har strömställarn i läge OFF så att man kan köra med bara p-ljusen och dimmljusen utan att behöva ändra på spaken hela tiden???
flere poeng egentlig, hver av pærene dimlyset er på 27W, mens halvlyset er på 55W, med mye småkjøring i byen, går mere av ladestrømmen fra generatoren inn til å lade batteriet, og ikke ut i unødig lys.Jake skrev:Vad är poängen, när det mörknar så får man väl inte använda p-ljus och dimljus.
Är det för att spara på halvljuset dagtid?
Nei, har ikke hørt om noen som har slitt med dette, dette er noe jeg alltid har valgt å gjøre, på alle biler....Jake skrev:Tack Vegard, du verkar ha koll på det mesta här på forumet...
Är det ett vanligt problem på santorna med laddström och batterier som dras ur?
