Höjd på dragkroken.
Postat: 02 apr 2011, 11:34
av dane
Hej alla,
Jag undra vad ni har för mått mellan mark och centrum på er dragkula.
Själv har jag mätt upp avståndet till 490 mm.
Jag blir lite fundersam över om jag inte kommer att slå i med husvagnens bakdel då jag kör över fartbulor. (Har ännu inte hämtat ut min vagn)
Enligt min bilhandlare är allt självklart som det ska vara...
... men enligt EU-direktivet i länken nedan(figur 30 bilaga 7) anges ett maximalt avstånd på 420 mm. Kanske har Hyundai fått dispens från detta!?!
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 101:SV:PDF
Postat: 02 apr 2011, 11:57
av vegard
Hei
dette er noe jeg har hatt litt frem og tilbake med, og jeg har ei kule som kan festes i to forskjellige høyder. Jeg har kula i den øverste stillingen nå.
Da jeg kjøpte bilen ny, var kula satt på nederste posisjon, men husvognen har en sånn vernebøyle på draget, og denne tok da nedi fartshumpene i boligfeltet vårt. Derfor flyttet jeg kula opp
Vogna er ei 05 Bjølseth 790, og vi er i vogna nå, så den presise kulehøyden får jeg ikke målt før jeg kommer hjem på garasjegulvet.
Jeg tenkte egentlig å ha kula på nederste stilling, fordi fergene på sommerturene er jo hvor det for meg er fare for å ta nedi bak, og da sørlig ved lav-vann i sjøen. Vogna er jo 962 lang totalt, så det er noe overheng bak der...
Bilen min er en santa CM 09 mod
Postat: 02 apr 2011, 13:37
Var just ute och kollade med tumstocken... :?
Jag har en liten aning uppåtlut mot garageporten, men den borträknad, så är "toppen" på kulan c:a 42 cm över marken...?
Draget är av den demonterbara sorten, undrar om det kan göra någon skillnad? :?
Tycker det verkar väldigt mycket med 49 cm - jag är övertygad om att du mätt riktigt - men jag skulle gjort en jämförande koll med andra bilar! :idea:
Eller varför inte helt enkelt kolla på de andra bilarna hos handlar´n? :idea: :wink:
Har verkstaden monterat draget?
Har de monterat draget riktigt?
Här en bild, så kanske du kan få något att jämföra med...? :idea:
Drar en Hobby 560, och det brukar gå alldeles utmärkt över både stock och sten...! ( :lol: :smoking: )
Skämt åsido - gör som sagt en koll, för att vara på den säkra sidan...! :D
Postat: 02 apr 2011, 17:54
av vegard
Hei
Måtte også ut og med tommestokken og måle litt... Jeg har 21 cm fra toppen på kula, og til det sorte på toppen av fangeren, der det vannrett går inn mot bakluken, altså til hjørnet inn mot luka.... Da mener jeg ikke overgangen mellom lakkert flate og det sorte, men hørnet ovenfor...
Det kan for meg ut av bildet, se ut som din er litt lavere enn min kule, men jeg kan altså senke den... Jeg har fast feste, ikke avtagbart, siden jeg ikke har noe god erfaring med avtagbare fra tidligere.....
Mitt feste er montert av forhandleren her, da bilen ble kjøpt ny....
Postat: 02 apr 2011, 18:23
av vegard
Hei
måtte ned til sentrum og handle litt, og fikk da målt høyden på kula i P-huset...
Det er 44,5cm fra bakken, til topp kule. Så kan kula skrues ned med 4,5cm, og da blir jo avstanden fra bakken og opp til topp kule i nedre stilling 40cm.
Vegard
Postat: 02 apr 2011, 20:13
av kurvan
Du har en 7sitsig med automatisk nivåreglering. Borde sjunka ihop ganska mkt när du hänger på vagnen för att sedan justera till normal nivå
Så är det på mitt ekipge.
Mvh Kurvan
Postat: 02 apr 2011, 21:52
av vegard
kurvan skrev:Du har en 7sitsig med automatisk nivåreglering. Borde sjunka ihop ganska mkt när du hänger på vagnen för att sedan justera till normal nivå
Mvh Kurvan
Nå vet ikke jeg åssen det er med de svenske bilene, for jeg vet det er forsjkeller, feks med instrumentene, men min 09 modell, er 5-seter, og nivåregulering kom her bare på 7-seter.... men uansett, så skulle en tom 5-seter ha ca samme høyde som en tom 7-seter.... det er først når det lastes man får forskjellen.
Vi kjøpte 5-seter fordi vi nå kun har en unge med oss, se to andre har hver sin bil, og kommer i de når de vil campe... men at det og var en forskjell med og uten nivåregulering, det visste vi ikke....
Postat: 04 apr 2011, 21:28
av Norman
Hei
Min Norske 06 mod 7 seter har en høyde fra betonggulv til center kule på 430mm da bilen er tom. Dette er et fast feste uten justeringsmuligheter.
Har også et spørsmål angående automat kassa på disse bilene. Kjøpte bilen rett før jul og har derfor ikke fått prøvd å dra vogna med den enda men jeg syns automat kassa girer vell mye når den står i aut uten vogn. Selv når jeg slår den over i tip så er det jo høy og lav gir på hvert trinn. Hvordan blir dette når man begyner å dra vogn i tillegg? Noen gode erfaringer?
Postat: 05 apr 2011, 22:41
av Rolf
Norman skrev:Hei
Hei "Norman".
Har svart deg under emne "Automat og husvagn":-)
Mvh. Rolf
