Check engine
Postat: 03 apr 2011, 22:30
av Rolf
Hei.
Da vi kjörte ombord på fergen med et tungt släp tände check engine lampen. Valgte å kjöre ombord. Et gult lys på venstre side av instrumentbordet lyste under hele reisen i Polen. Da vi kjörte i land i Ystad på hjemvei slukket den. Bilen fungerte hele reisen helt normalt og med normal dieselforbrukning. Bör jeg ta kontakt med verkstdet? Nå er jo alt normalt igjen.
Mvh.
Rolf
Postat: 04 apr 2011, 18:07
Hej Rolf!
Jag hade nog gjort ett besök på verkstaden för att kolla...! :idea:
Felkoden ligger kvar i minnet även om lampan släcks efter ett tag!
Bara för att det inte skulle vara något allvarligare, menar jag...? :wink:
Postat: 04 apr 2011, 22:41
av Martin.n
Håller med läjan..
åk in och få det uppkollat..
troligas bara ett mindre problem men bättre att få veta.. ;)
Postat: 05 apr 2011, 22:22
av Rolf
Skäreläjan skrev:Hej Rolf!
Jag kollade med verkstaden i dag. Eftersom jag har ca 500 mil till service ska dem kolla loggen då. Eftersom allt värkar funka normalt tyckte dom inte att detta var något man måste kolla direkt. Det ska bli interessant å se vad den har reagerat på.
Mvh. Rolf
Re: Check engine
Postat: 07 apr 2011, 19:56
av anders
Rolf skrev:Hei.
Mvh.
Rolf
Hemlängtan!
Re: Check engine
Postat: 07 apr 2011, 21:44
av vegard
Rolf skrev:Hei.
Mvh.
Rolf
Hei
jeg hadde tatt kontakt med merkeverkstedet, for ikke umulig det ligger en feilkode lagret i hjernen på bilen.... kan være lurt og vite hva dette er om det ligger noe der.....
Re: Check engine
Postat: 07 apr 2011, 22:55
av Rolf
vegard skrev:
Rolf skrev:Hei.
Mvh.
Rolf
Hei
Jepp ;-)
Merkeverkstedet er kontaktet og de ble ikke stressa av dette :-) Vi ser på feilkoder på neste service, samtidig med at de foretar hjulstillingskontroll.
Re: Check engine
Postat: 07 apr 2011, 22:56
av Martin.n
vegard skrev:
Rolf skrev:Hei.
Mvh.
Rolf
Hei
Jag skulle också kollat upp felkoden... så det inte blir tvärstop nästa gång motorlampan tänds. :shock:
Re: Check engine
Postat: 24 sep 2011, 22:21
av Rolf
Rolf skrev: Jepp ;-)
Lite liv till detta tema:
Efter besök på verkstaden fick jeg detta mail:
Hej Rolf,
Här kommer felkoderna.
P0700, Transmission controll system
P0741, Torque Connecter clutch, circut performence or stuck off.
Vad jag förstod från verkstaden så är det inget fel på bilen, bilen tror att det är fel på bilen då du inte kör med husvagnen.
då bilen har vant sig att köra med tunglast och sen helt plötsligt blir jätte lätt när du koppla bort husvagnen så reagera den och tror att det är fel.
Det är lite tvert om i förhållande till vad hon skriver här. Vid tungt släp tänder lampan efter ungefär 10 mil. Den släcker 20-30 mil efter släpet är kopplat från. Händer endast med släp över ca ett tonn. Det märks inget på bilens växellåda; allt är normalt - men lampan lyser. Och detta händer alltid vid tungt släp över längra distans. Någon som har varit med om samma?
Mvh. Rolf
Postat: 08 okt 2011, 10:18
av polar680ds
Hej alla jag har ett liknande fel när jag har dragit husvagnen så hände inget men sedan när jag körde utan vagn efter ca: 16 mil i ett sträck då tände sig lampan men när bilen stått still i ca: 2 timmar då var den släkt glad i hågen kör hem ställer bilen efter en vecka startar igen då tänder sig lampjäveln sig igen vågar man köra med den tänd och hoppas att inget händer
Postat: 08 okt 2011, 11:12
polar680ds skrev:Hej alla jag har ett liknande fel när jag har dragit husvagnen så hände inget men sedan när jag körde utan vagn efter ca: 16 mil i ett sträck då tände sig lampan men när bilen stått still i ca: 2 timmar då var den släkt glad i hågen kör hem ställer bilen efter en vecka startar igen då tänder sig lampjäveln sig igen vågar man köra med den tänd och hoppas att inget händer
Nog hade jag åkt till verkstaden för en koll...
Kan ju vara ett enkelt fel, men för att vara på den säkra sidan, "Check Engine" betyder ju som sagt "Kolla Motorn"! :wink:
Postat: 25 okt 2011, 22:39
av Rolf
Hej.
Vad du beskriver är exakt vad Hyundai-värkstaden skickade på mail till mig:
Problemet är altså inte obekannt. Nu har jag haft dette 5-6 ganger vid körning med släp, och tar det hela lungt. Men, Hyundai borde titta på problemet - om det nu är ett tekniskt problem eller elektronik problem.
Tror du kan ta detta lungt, även om "Check engine" tänder.
Mvh. Rolf
Postat: 25 okt 2011, 22:52
av vegard
Hei
Dette gjelder bare biler med automat eller????
Jeg har en husvogn med totvekt på 2160 kg, som jeg kjører MYE med, og har aldri hatt noen feilkode som dere nevner nå, men jeg har manuellgir da...
Postat: 26 okt 2011, 21:00
av Rolf
vegard skrev:Hei
Hei Vegard.
Disse feilkodene handler om pussigheter i automatkassa, så du slipper unna denne typ feil :D
Mvh. Rolf
Postat: 26 sep 2012, 20:49
av Rolf
Hej.
En tråd på 18 månader här nu…
Eftersom fler tydligen har haft trassel med automatlåda/felkoder/släp skriver jag lite om vad som händ på senaste:
Check engine tänder till när jag har tungt släp bakom bilen. Jag berättade om problemet vid varje service. Vid 10500 mil service tyckte värkstaden det var dags att hitta felet. Dom kopplade sensorer direkt till lådan – och fick fram att ett tryck var fel. Därefter plockade dom ut en platta med ventiler och ställde den tillbaka med rätt moment. Ingen bättring :-(
Ett mätinstrument blev hemskickat från Stockholm. Trycket över en ventil var för lågt.
Verkstaden bytte lådan mot en fabriksrenoverad med garanti.
* Hyrbil, nytvättad bil med ”ny” låda – kostnad 0,-
Har nu rullat ca 150 mil, varav 45 med husvagn: Allt lugnt :-)
Mvh. Rolf - jättenöjd med bil och service !
