Motor rummet på i30 crdi 128 hk 2011 / Trångt
Postat: 12 apr 2011, 20:45
av Isse
Här ser ni Det trånga motor rummet på min i30 crdi blue 128 hk från 2011. Tror det är samma på Sense modellen med 115 hk och kanske 90 hk oxå.
I alla fall så trångt att man nästan inte kan göra nåt, kanske för den riktigt händige och som har gott om tid och ork.
Funderade på Xenon uppgradering men F...n heller, tror ni det går, så trångt o tätt bakom lysen invändigt, kolla bilderna. på Pass sidan spolar fåfyllning och en Extra säkrings låda enbart för Diesel versioner.
Motorn med och utan plast kåpan..
Turbon högersida, och vänster sidan oo ner till Partickel filter
Laddluft kylaren: det i aluminum framför batteriet, o sedan hur tätt det är bakom kåporna till lamporna på lycktorna på förar sidan mot batteriet och Pass sidan mot spolar röret o säkrings box
Sist men inte minst, det verkar som om det är mycket lättare att konvertera Dimljusen. kommer åt bättre med gott om utrymme.
Postat: 12 apr 2011, 23:54
av andteg
Upplever du ljuset som helt kass - eller vill du bara ha bättre?
Vill du inte ha jobbet med konvertering, utan kanske det näst bästa, köp Osram nightbreaker! Samma h7 - lampor, men med (enligt reklamen) 90% bättre ljusflöde! Finns med de vanligaste socklarna.
Bytte till dessa lampor på min MC och fick betydligt bättre ljus! Så bra att jag redan köpt fler lampor (på nätet till betydligt lägre pris) för att stoppa in i kommande bil och slippa problem med besiktning och konvertering.
I dessa lampor har man en helt annan gas och "glödtråd" vilket ger det högre ljusflödet. Dessutom säger man att lamporna håller dubbelt mot en vanlig lampa. Tveksam ekonomi eftersom du kan köpa en vanlig lampa från c:a 35:- och "Nightbreaker" kostar i Sverige (Clas Ohlsson) 180:-.
Men som sagt, jag är mycket nöjd med ljusförbättringen!
Lycka till med vad du än bestämmer dig för!
Postat: 13 apr 2011, 09:05
Prova att demontera strålkastarna. Det kan finnas plats där bakom. Så här ser det ut på Santa Fe SM:
Postat: 13 apr 2011, 21:46
av Isse
Visst detta är Santa, men på i30, nja,
Tittar du noga på bilderna då ser du att man nästan kan pilla med hel lyse, skulle kunna gå att pula in en ny lampa utan att skruva låss allt,
Däremot halv lyse är absolut omöjligt utan att ta bort hela satsen o redan från början finns det inget utrymme alls bakom kåpan, det sitter så långt upp o in under skärmen att man nästan inte ser det.
Postat: 13 apr 2011, 21:59
av Isse
andteg skrev:Upplever du ljuset som helt kass - eller vill du bara ha bättre?
Ja, jag tror jag kör med ditt råd.
På tal om hur jag upplever ljuset, då är det så att:
Halvlyse är bara bra och skulle kunnat vara bättre.
Hel lyse däremot är försvag tycker jag och känns för lite: alltså för lite ljusflöde ur den, den gör inte så stor och märkbar skillnad när den på. och jag vill inte ha extra lyse, jag tycker inte det är så fint.
Att byta hel lyse i jämförelse går mycket lättare att byta mot halv lyse men ändå kräver små händer och smala fingrar och lite trixande.
Halv lyse måste man dra ut hela satsen.
Men, Hur är det med watt och värme utvecklingen på sådan glöd lampor?
Var finns dom på nätet att köpa billigt ?
Tack
Postat: 13 apr 2011, 23:58
av andteg
Det är de' som e det fina i "kråksången"! Givetvis 55watt och mindre värmeutveckling (p.g.a. högre verkningsgrad). Du behöver inte vara rädd för att bränna reflektorer eller annat som med 100watt (dessutom inte olagligt som xenon och 100w).
Jag hittade mina på eBay.uk. Gå in och registrera dej för att handla där. Verkar mycket tryggt, men se upp om du handlar på auktion att du verkligen betalar det mesta du beställt annars får du varning och missbrukar du så åker du ut! De vill gärna att du betalar via Paypal - säkert och effektivt överallt när du handlar på nätet av seriösa säljare!
Gör en google på "nightbreaker" så hittar du säker många andra också.
Postat: 14 apr 2011, 21:50
av Isse
Tack så mycket för det.
Re: Motor rummet på i30 crdi 128 hk 2011 / Trångt
Postat: 17 sep 2013, 01:49
av Indalsman
Jag har konverterat halvljusen till xenon på min i30 -11 utan problem. Man får naturligtvis ta loss framlyktorna och sen placera ballasterna på lämpligt ställe men det är inga problem, jag kör dessutom med standard feta ballaster och dom ryms.
Kör H7 6000k 35W i halvljus och är extremt nöjd!
