Diff problem
Postat: 02 maj 2011, 19:06
av yodax
Har fått ett vinande ljud från diffen.
Är det bara att byta till en beggad eller ska man renovera?
Kan det vara lite olja?
Är det vanligt?
Lite info om bilen
Tucson 2006
12000mil servad enligt bok
/ Eskil
Postat: 26 maj 2011, 19:14
av Tiffster
Om du ser tecken på läckage kan du ju kolla nivån i det övre hålet.
Då ska den vara bytad minst 2 ggr (4500milsservice och 9000milsservice)
om din bil har diffbroms (båda bakhjulen snurrar frammåt när du snurrar på t.ex vb hjul frammåt)
Då ska man använda en olja som har 75w140 i viskositet.
Vissa skiter i det och kör med 75w90 som ska vara i vxllådan och fördelningslådan och även vanligt diffad bakaxel.
Finns ju risk att den tagit stryk isåfall.
Byt till en begagnad. Blir nog billigare.
Postat: 29 maj 2011, 19:20
av yodax
Var lagret i 4WD kopplingen som hade börjat låta.
Den sitter längst fram på diffenbak.
Fanns lagersats att köpa för ca 2000,- och arbetet 2300,-
Så nu låter det inget längre är mycket skönt.
