hur långt går diesel motorn Tucson???
Postat: 05 maj 2011, 13:25
av redheat
funderar på att byta min Kia sportage bensin 2006 mot en Tucson diesel 2007, 2008
dom flesta har gått över 10000 mil
finns det något speciellt att titta på, det är väl kamrems byte vid 12000 mil
Postat: 05 maj 2011, 14:17
Hejåvälkommen redheat!
Vad gäller kamremsintervall på Tucson så är det 12000 mil på dieseln:
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?p=9394#9394
Postat: 19 jun 2011, 15:17
av redheat
jag köpte en 2008 tucson som gått 12000 mil så det har fått den stora servicen med kamremsbyte
märkte en grej att den kan rycka när man kör på 2:ans växel
Postat: 04 nov 2011, 20:55
av rtfm
Min har snart gått 32000 mil, börjar bli lite trött i chassit, men motor och lådan håller fint.
Postat: 14 nov 2011, 16:21
av redheat
drar era mycket olja
min fick jag fyllla på ca 0,5 liter efter 700mil
Postat: 14 nov 2011, 18:45
av Indalsman
rtfm skrev:Min har snart gått 32000 mil, börjar bli lite trött i chassit, men motor och lådan håller fint.
Jävlar den har rullat på den! Har du fått byta mycke grejer??
Postat: 14 nov 2011, 18:47
av Indalsman
redheat skrev:jag köpte en 2008 tucson som gått 12000 mil så det har fått den stora servicen med kamremsbyte
Kolla så du har lika slitna däck runt om och av samma fabrikat, mycket viktigt annars så får 4wd systemet spel.
Annars kan det vara dags att byta EGRen för dig.
Postat: 14 nov 2011, 19:11
av redheat
Indalsman skrev:redheat skrev:jag köpte en 2008 tucson som gått 12000 mil så det har fått den stora servicen med kamremsbyte
verkstaden gjorde 2 st uppdatering styrboxen på egr ventil, blev lite bättre efter det
Postat: 14 nov 2011, 19:29
av vegard
dette med like dekk, har mest å si der man har viscosekobling, biler med TOD, er ikke så kresene på dekkene...
Om du har viscose eller TOD ser du enklest ved å se om du kan låse bilen i 4x4... Kan man låse denne med en elektrisk bryter, har man TOD.
Postat: 16 nov 2011, 21:50
av rtfm
Indalsman skrev:rtfm skrev:Min har snart gått 32000 mil, börjar bli lite trött i chassit, men motor och lådan håller fint.
Efter garantitiden gått ut " vid 17000mil" har jag bytt 2 hjullager bak, belägg tot 2 ggr, samt skivor runt, och lite div bussningar fram och bak.
Drar inte en dropp olja eller vatten.
Som sagt: gnäller,och knackar i fram o bakvagnen, annars så tuggar den bara på. missttänker att batteriet är på gång också.
Skulle bytt bil i somras, men den får rulla över vintern.
Ser ni en Tucson med ca 35000mil på mätaren på blocket i maj-2012 så är det bara att slå till....
Men vad kan man begära för den då?
TS
Postat: 17 jun 2012, 21:59
av rtfm
