Lös takreling
Postat: 07 jun 2011, 11:59
av Roffe
Upptäckte häromdagen att en av takrelingarna (rails) är *** LÖS ***
Är det någon i forumet som har råkat ut för något liknande? Garantin har gått ut så jag är tacksam för om någon har varit med om något liknande. Det är definitivt inte unikt då jag hittade detta på nätet.
http://www.hyundai-forums.com/t61305-ro ... ning33.htm
MVH
Roffe
Postat: 07 jun 2011, 19:06
Hej Roffe!
Det låter himla otäckt med det felet. Jag som renoverar garaget och har kört en del virke blir minst sagt fundersam. Ta upp detta med verkstan och fråga hur de ser på saken. Vissa fel ska inte finnas och detta tillhör den kategorin oavsett om garantin finns kvar eller inte. Kanske finns det en servicebulle på detta fel.
Postat: 07 jun 2011, 19:57
av Roffe
Det är måttligt kul att inte kunna lasta på taket, behöver det av samma anledning, dvs köpa hem virke m m för kommande jobb på huset.
Jag har varit på den lokala Hyundaiverkstaden, i o m att jag inte köpt bilen där så gjorde de inte så mycket ansträngningar. De sa att de kontaktade Hyundai och sa att det inte fanns någon servicebulletin. De verkade måttligt angelägna att hjälpa mig, de hänvisade till en plåt & lackfirma för de tyckte uppenbarligen inte att det "var deras bord"...
Jag har mailat firman där jag köpte bilen för att se om de är lite mer angelägna om kundvård. Om bilhandlare tänkte lite längre så kanske de upptäcker ett samband mellan att sälja bilar och hur de hanterar kunder...
Någon som har tips på *kundtillvända" Hyundaiverkstäder i StorStockholm, gärna någonstans på södra sidan eller möjligtvis i Solnatrakten?
/Roffe
Postat: 08 jun 2011, 22:53
Jag tog en bild på min -07, som byggmässigt liknar många -08 eftersom jag specialbeställde den, och där kan man se att det inte är bara en mutter. Under den sitter det en kupolformad bricka som borde ha samma funktion som en låsbricka. Undrar om det sitter en sån bricka även på -06 och -07-modeller?
Postat: 09 jun 2011, 11:32
Tycker der verkar vara detsamma...?
Men det ser du bättre än jag, Classe:
(Bilden är från ett tidigare inlägg, då frågan - tror jag - gällde hur man fick loss bågarna.)
