Justera parkeringsbroms
Postat: 19 sep 2011, 11:13
av familjen_santafe
Hej, jag har försökt leta upp en förklaring till hur man "spänner" parkeringsbromsen på en Santa Fe -07. Jag är ganska säker jag läst om det tidigare, att det finns på vänster bakhjul eller liknande, men jag hittar det inte i sökfunktionen nu.
Om någon kan förklara hur jag spänner parkeringsbromsen så vore jag tacksam! Den tar rätt dåligt som den är nu :(
Postat: 19 sep 2011, 16:16
av vegard
Hei
Håndbremsen strammer du under den boksen i mellom forsetene (altså under kjøledysa i bunnen av boksen). Du vipper opp hele bunnen av denne boksen, og nedi der er wire-festet sammen med stanga som kommer fra håndbremsen. Du finner ei mutter på denne, men dette sitter noe trangt til.
For å skru denne (mener å huske det er en 13mm, så er det av erfaring svært lurt å ha bunnet en hyssing fast i fastnøkkelen, for mister du denne, så sliter du virkelig med å få tak i den. Med en lang hyssing, er den enkel å dra opp igjen.
Det er også svært lett og skjære seg på skarpe kanter når man stikker hånda nedi der, så vær og obs på dette.
Handbroms !
Postat: 19 sep 2011, 16:53
av Santavalp
Hej :)
Här är en länk :
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... =handbroms
Mvh Zukan 8)
Postat: 20 sep 2011, 16:25
av familjen_santafe
Ah, tack. Tyckte väl det var något med bakhjulen jag läst, så när jag läste att man skulle lyfta på boxen mellan framsätena lät det inte bekant.
Jag ska prova framöver när jag tar "bilmekar-helg" :) Tack för hjälpen!
Postat: 20 sep 2011, 16:55
av vegard
familjen_santafe skrev:Ah, tack. Tyckte väl det var något med bakhjulen jag läst, så när jag läste att man skulle lyfta på boxen mellan framsätena lät det inte bekant.
Jeg bruker stramme min håndbrems nede under denne boksen, atså man tar bare opp bunnen der. du finner et par hakk der, til å stikke skrutrekkeren ned i, og så vipper man opp bunnen av boksen, med luft-dysen
Postat: 20 sep 2011, 17:00
av familjen_santafe
Ja det verkar då som det går att göra på fler än endast ett sätt :) Tack för båda tipsen[/quote]
Postat: 20 sep 2011, 19:03
av vegard
Hei
nå vet ikke jeg åssen det er når man strammer på hjulene, men ser jo da for meg at du må være nøye så du strammer like mye på hver side.
Strammer du nede i boksen, er jo ikke dette noe problem, da begge Wierene jo kommer inn her, og inn på denne felles mutteren som jeg beskriver, og som jeg strammer på.
Men husk, det er lurt å ha en tråd i fastnøkkelen man skrur på. Mister man den nedi der, kan den være vanskelig å få fram igjen.
Tok noen bilder ned i boksen der på min bil nå.
Nedi boksen, fjern gummimatta i bunnen av boksen ved å dra den rett opp
stikk et par skrutrekkere (flatmeisler på svensk???) ned i de to sporene i bakkant av bunnen,
og press bunnen fremover med disse, så kan bunnen vippes opp i bakkant
Bunnen er fjernet, og man ser wierene der de kommer inn, og den justeringsmuttera man skrur på (midt i bildet)
Postat: 15 dec 2012, 17:46
av DanielSF
Tack Vegard! Bilderna var precis vad jag behövde se för att våga köra ner mejseln och få upp loicket i botten på låden. Sedan var det bara att spänna på (... :D ). men pyssligt var det.
Nu håller vi tummarna för att besikningen på måndag inte hittar något annat att anmärka på.
Hade!
/Daniel
Re: Justera parkeringsbroms
Postat: 05 apr 2013, 07:40
av familjen_santafe
Tänkte rapportera så här i efterhand. Jag öppnade boxen mellan sätena på min bil, men där fanns ingenting att skruva i!? Min parkbroms är sådan fotpedal, så det kanske skiljer från er som hittat ngt att skruva mellan sätena.
Det blev till att pilla på kranshjulet bak i hjulen istället. Och de hade rostat ihop (förra ägaren som inte använt ;)), så det blev slutligen till att lämna in och byta bromsbackar... 3000 kr kostade kalaset
