Nu kommer nästa inlägg...
Enl. Autoexperten så skall jag ha;
Differentialen (=slutväxeln utgår jag från):
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Åtgång: 1,1L
Egenskaper
Innehåll [liter]: 1 l
Specifikation: API GL-5
Viskositetsklass SAE: 75w-140
Specifikation: ZF TE-ML- 05D, 12D,
Specifikation: ZF TE-ML-16G, 21G.
Specifikation: BMW Approved ( LS )
http://autokatalogen.se/afw/hisingen/vi ... dNo=416035
Fördelningslåda;
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Åtgång: ?
Egenskaper
Viskositetsklass SAE: 75w-90
Specifikation: MAN 342 S1
Specifikation: Scania STO 1:0
Specifikation: ZF TE-ML 05B, 12B,
Specifikation: ZF TE-ML 17B, 19C,
Specifikation: ZF TE-ML 21B
Specifikation: BMW 330196
Växellåda:
Castrol Syntrans FE 75W
Åtgång: 2,3L
Egenskaper
Specifikation: API GL-4
Specifikation: Möte WSS-M2C2000-D2
Frågan är om differential och viskokoppling är en och samma komponent? För mig är differentialen normalt en planetväxel, men frågan är om de syftar på viskokopplingen som differential mellan fram och bakaxel?
Jag tänker mest på texten under info "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 är en helsyntetisk hypoidolja för konventionella och s.k. limited slip differentialer. Ger utomordentliga egenskaper i prestandafordon utrustade med slirbromsdifferential. Är godkänd i slirbromsdifferentialer
hos BMW M-serien och Mercedes Benz AMG."
Sedan har vi; "Castrol Syntrax Longlife 75W-90 är en helsyntetisk multigrade olja för slutväxlar. Det är Castrols primära rekommendation
för slutväxlar i tunga fordon, och är godkänd av MAN, Scania and ZF. Speciellt utvecklad och godkänd av BMW för konventionella differentialer (dock ej med limited slip)."
Den är ju för slutväxeln i alla fall, eller är det så att det är samma komponent, men olika benämningar (båda syftar på Slutväxeln?) och enda skillnaden är med/utan limited slip? I sådana fall borde jag ha för limited slip, iom GLS-modell?
Då uppstår frågan, vad skall vara i viskokopplingen?
Kom igen nu och hjälp mig, jag ber om ursäkt om jag är rörig, men jag är så trött att ögonen går i kors och lite till... Jag får bara inte ihop det, jag önskar jag kunde sova något dygn, sedan kanske jag är såpass klar i skallen att jag fattar vad jag läser.
Mvh Christian
