Bromsar
Postat: 05 jan 2012, 12:15
av Rabben
Hej har en santa fe diesel 02 Bromspedalen har börjat slå i foten vid bromsning funderar om nån vart med om det.kan det vara bromsskivorna eller huvudbroms cylindern?
Postat: 05 jan 2012, 15:38
av Indalsman
Antingen bromskivorna eller så har du brott på en ABS ring.
Är bromskivan mycket sliten så kan den bli skev och skapa vibrationer eller spricka om man har otur. Då blir det vibrationer i pedalen men känns det inget i ratten så är det nog bromsskivorna bak som är dåliga.
Har ABS lampan lyst för dig nånting? Kan även vara en AGS ring fram på nån sida som har gått av och då får ABS enheten fel signal och kan ibland sätta igång och arbeta fast den inte ska det och det brukar kännas som ett snabbt fint vibrerande i pedalen och man brukar kunna höra ABS motorn surra också. Då är det garanterat en ring som är av.
Postat: 05 jan 2012, 19:06
av Rabben
tack för svaret har bara haft den sen igår upptäckte idag att slagfrekvensen ökar i pedalen ju fortare man kör och slår även i ratten samtidigt som den drar åt höger
Postat: 05 jan 2012, 23:46
av Indalsman
Rabben skrev:tack för svaret har bara haft den sen igår upptäckte idag att slagfrekvensen ökar i pedalen ju fortare man kör och slår även i ratten samtidigt som den drar åt höger
Broms skivor fram.
Postat: 06 jan 2012, 00:37
av Tiffster
kolla även så att bromsoken går in lätt, om den drar åt höger tyder det på ojämn bromsverkan.
Postat: 06 jan 2012, 00:52
av Rabben
ok tackar för svaren
Postat: 30 jan 2012, 20:09
av Rabben
Bytt skivor det var distansen eller ventileringen eller vad det nu kallas som var krossade på ett ställe på skivan så den sviktade vid bromsning bara tur att inte inre skivan lossnat.
Postat: 30 jan 2012, 21:02
av Indalsman
Rabben skrev:Bytt skivor det var distansen eller ventileringen eller vad det nu kallas som var krossade på ett ställe på skivan så den sviktade vid bromsning bara tur att inte inre skivan lossnat.
Har haft en santa fe där pedalen tog i botten, där hade skivan sprickit runt om i ventileringen och satt bara ihop i centrumet.
När vi slog bort skivan så gick den i 2 delar...
Dom rostar i hålen så att materialet försvagas med åren så bara för att skivan är blank och fin så kan den vara dags för byte ändå.
Kul att det löste sig för dig.
Postat: 12 maj 2012, 01:48
av Rabben
Ok nu har jag sålt bilen vart less på alla fel som dök upp me krossade broms skivor pajat helljus mm mm mm kommer nog att tänka till många gånger innan jag köper en huyndai igen
