Ingen smartkey funnen/hittad
Postat: 16 jan 2012, 15:48
av nicke
Fick följande medelande: Ingen smartkey hittad/funnen
Jag hade smartkeyn i mitt armstödet, vad är problemet? Någon som vet?
Mvh Nicke
(för övrigt en super bil i40)
Smart ?
Postat: 16 jan 2012, 20:11
av Santavalp
Hej !
Prova start bilen genom att trycka
med smartkey på startknappen
Mvh Zukan 8)
Postat: 16 jan 2012, 21:42
av Haga
Och så kan du testa att prova den andra nyckeln och se om du får samma meddelande. Fungerar den andra nyckeln så kan det var batteriet som kan tas ur o sättas dit igen. Lycka till / Per
Postat: 17 jan 2012, 07:09
av nicke
Tack för tipsen,
Men vad menas med: ingen smartkey i systemet?
Behöver bilen in på en service redan?...
//Nicke
Postat: 24 jan 2012, 15:54
av Mitzu
nicke skrev:Tack för tipsen,
//Nicke
Låter som systemet inte klarar av att känna av att din smartkey finns.
Kan vara någon glappkontakt kanske?
Har du testat med din andra nyckel?
