Fullt ös på kylan i kupén eller fullt ös på värmen!
Postat: 02 maj 2012, 10:27
av Spezzola
För ett tag sedan så blev värmen i kupe'n ojämn. Ställer jag in värmen på 21 grader och det är 10 plus ute så blir det fullt ös på kylan och det stannar aldrig. Och ställer jag värmen på 23 grader för att få lite värme i bilen så blir det full värme utan att det slår av värmen när det är minst 26 grader.
På verkstan sa de att det inte visar något larm när de kopplar upp sig med PC loggern.
Någon som har något tips om vad det kan vara?
Givare ?
Postat: 02 maj 2012, 21:03
av Santavalp
Hej och välkommen !
Vad visar ute tempen stämmer den ,
om givaren spökar kan det bli lite fel
Mvh Zukan 8)
Postat: 02 maj 2012, 21:56
av Spezzola
Ja, ute temperaturen stämmer.
Innetemp ?
Postat: 02 maj 2012, 22:11
av Santavalp
Hej igen
Har du kollat innetempgivaren
Sitter under radion till höger är det
ett litet galler, ta en ficklampa och lys
in där , kolla att den lilla fläkten där
går igång när du slår på tändningen
Mvh Zukan 8)
Postat: 03 maj 2012, 09:25
av Spezzola
Inne temperaturen stämmer också.
Tack för tipset, detta ska jag kolla direkt.
Den snurrar inte men ska ta ett litet buntband och peta lite på fläkten och se om den snurrar igång.
Då ser jag att det är ström fram i varje fall.
Och tänk om den börjar funka som den ska så slipper jag frysa idag när jag ska hem från jobbet.
Efter lite envist försök att få igång fläkten så är det dags att ringa verkstan och beställa service så de får byta den lilla fläkten.
Tack för hjälpen !!!
