Lysande gula varningslampor.
Postat: 23 maj 2012, 22:37
av umeubbe
Hej ni som vet allt.
Min ABS lampa + en till gul rackare till höger på panelen har en tendens att lysa ibland. Någon gång är det bara ABS lampan som lyser och ibland båda samtidigt. Nästa gång jag startar bilen har dom slocknat och det kan då vara lugnt i en vecka eller två innan dom lyser igen. Vad är det för kommande problem jag har att se fram emot ?
Tacksam för svar och idéer.
Mvh/Urban
Postat: 23 maj 2012, 23:33
av Tiffster
Antagligen spruckna ABS-ringar
Postat: 24 maj 2012, 06:59
av umeubbe
Tack för svar Tiffster.
Vad innebär det, var sitter dom, är det dyrt att åtgärda, kan man göra det själv ???
/Urban
Postat: 24 maj 2012, 07:37
hej, kolla här
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... =tandkrans
sök på tandkrans så hittar du mer
det kan gå att limma ihop kransen istf att byta
Postat: 04 jun 2012, 18:57
av DanKri
Hej, jag har samma problem med att ABS + ESP lampan lyser av å till. Köpte min bil förra veckan via bilhandlare och idag ringde jag deras verkstad och dom misstänker ABS Kransen på nån av axlarna vilket verkar vanligt på santa fe sa dom, ska dit på fredag så då kanske man blir klokare:)
Postat: 04 jun 2012, 21:17
av umeubbe
Då kan du väl vara bussig och berätta här på forumet hur det gick.
Mvh/Urban
Postat: 04 jun 2012, 21:33
av DanKri
Jag återkommer
Postat: 13 jun 2012, 11:13
av DanKri
Hej igen
Det visade sig att det var bromsljuskontakten vid pedalen som glappade för jag hade bromsljus bara ibland när vi tryckte ner pedalen.
ABS kransarna var hela å fina så det känns bra:)
Re: Lysande gula varningslampor.
Postat: 28 okt 2013, 23:08
av Kenta L.
Hej! Haft detta problem under lång tid. Olika svar överallt! Tog saken i egna händer för ett tag sedan.......Klappa till (nåja knacka lite) på databoxen till ABS
Inte tillstymmelse till problem sedan dess. Fan har ju fått besiktiga då det fungerat förut. Så många olika bud om vad det kunde vara. Man vill ju ej byta o betala för något som
kanske inte alls är trasigt. men nu för tillfället bara nöjd.....rullar nu sista milen innan mätaren slår om till 20.000 annars felfria mil sen ny. Vänligen Kenta L.
