AIRBAG lampan lyser (den röda) santa fe 03
Postat: 13 jul 2012, 22:39
Hej!!
nybliven Hyundai ägare, köpte min Santa fe igår.
bilen e nästan ny och har gått 7000 mil
kärringkörd osv
iallafall bilen var så ny så jag kollade inte på den så noga men när jag åkte därifrån så såg jag att AIRBAGs lampan lyste rött. jag ringde till kärringen och hon sa att det har hänt att den börja lysa när batteriet blir dålig och man försöker starta eller om man har kopplat ur batteriet av någon anledning och det e bara att noll-ställa datorn så försvinner det, sa hon.
den lyser konstant och helatiden och inte blinkar.
jag kollade kontakterna under säten och kopplat ur de och sprejat med elektronik-rengöring sprej och satte jag ihop de igen och förstarkt med en katt-strypare, jag har även kopplat ur batteriet en stund, men problemet kvarstår.
vad ska jag göra?
vad kostar en felsökning hos hyundai eller någon annan verkstad?
det finns såna där diagnos-verktig på tradera som man kan felsöka och noll-ställa med, men vilken passar till santa fe?
MVH
8)
vad ska jag göra?
MVH
8)
