Sida 1 av 2
Xenon
Postat: 08 okt 2012, 10:03
av Haga
Hej ! Jag precis som många andra tycker att helljuset är bedrövligt dåligt. Tänkte göra något åt det nu när den mörka årstiden smyger sig på. Det vore intressant att höra om det är någon som konverterat till xenon från Xenonkungen eller någon annan. Hälsningar Per :D
Postat: 08 okt 2012, 16:38
av opus
kolla tråden i ix35:an
Xneon
Postat: 08 okt 2012, 21:12
av Haga
Tack för det tipset opus.Där var det mycket info. Säkert mycket som stämmer även på I40. Som sagt tack / Per
Postat: 09 okt 2012, 16:11
av M72
Har du sett att det behövs någon form av lamphållare till i40. Detta gör att man inte kan köpa vilka xenonkit som helst. Xenonkungen har ett kit där de skickar med en extra hållar som tyvärr inte går att köpa separat.
Postat: 11 okt 2012, 07:27
av Haga
Ytterligare en bra information för konvertering till xneon. Tack M72 Hälsningar Per
Postat: 11 okt 2012, 10:42
av M72
Haga skrev:Ytterligare en bra information för konvertering till xneon. Tack M72 Hälsningar Per
No problem, hade Xenonkit på förra bilen, grym skillnad om man kan leva med någon sekunds fördröjning. Ljustuta funkar dock, lampan blinkar till med full styrka precis när den tänder.
Säg till om du hittar någonstans där man kan köpa en lamphållare löst.
Xenonkungens kit.
Postat: 04 nov 2012, 10:19
av tjosan
Har köpt och installerat Xenonkungens I40 kit. Vad gäller instruktioner så finns det inga överhuvudtaget annat än några generella bilder.
Den speciella I40 sockeln behövs för att göra det möjligt att fästa Xenon-lampan i bilens sockel. Denna är dock lite för stor om man vill behålla den förlängning som gör det lättare att montera och demontera lampan från sockeln. Där gäller det att fila sidorna på Xenonkungens sockel så att den passar i originalfästet och att kablarna från lampan kan träs ut från sockeln.
Elektriskt finns ingen anvisning utan du måste själv klura ut att gul kabel i originalsockeln är plus. Ville inte prova att koppla det tvärtom för att kolla med tanke på vad som kan hända.
Ljusmässigt tycker jag att det är en stor skillnad och börjar likna ett helljus.
Postat: 04 nov 2012, 16:15
av M72
Kan du lägga upp några foton både på hur lampan sitter och var du placeerade ballasterna.
Postat: 04 nov 2012, 18:48
av tjosan
M72 skrev:Kan du lägga upp några foton både på hur lampan sitter och var du placeerade ballasterna.
Ballasterna kan jag försöka foto i morgon, lamporna kan jag inte komma åt och vill ogärna ta ut dem.
Den högra i körriktningen satte jag i ett gängat hål i ramen strax ovan för vindrutespolartanken. Den vänstra satte jag i den skruv som håller luftfilterburken, den yttersta skruven mot skärmen.
Lampan sitter monterad original med den stora flänsen på H7 lampan nedåt och sedan vrids hela paketet för att låsas.
På X-kungens hållare finns det ett utrymme där xenonlampans stora fläns passar sedan hamnar den återigen med stora flänsen på hållaren nedåt och vrids sedan.
Det är om man vill behålla förlängningen som sitter på originalsockeln som man måste fila.
Hade jag haft en hjärna hade jag naturligtvis fotat alltihop när jag höll på.
Postat: 05 nov 2012, 11:42
av M72
Borrade du hål i locket eller i lamphuset?
Om jag fattade det rätt så fick du plats med den långa orginalhållaren inne i lamhuset? (I och för sig utan nytta men man slipper förstöra orginalet)
Hur var det att få dit lampan, når man in med fingrarna?
Postat: 05 nov 2012, 13:51
av tjosan
M72 skrev:Borrade du hål i locket eller i lamphuset?
Har bilder men hur får man upp dem?
Första frågan, ja 28 mm, börja från insidan = lättare. Använde en 28mm träborr.
Andra frågan, svar ja.
Tredje frågan, i och med att du använder originalförlängningsplastarmen, puu, så går det hyfsat med stora fingrar, kom bara ihåg att den stora flärpen på lampan/hållaren skall vara nedåt när du stoppar in lampan, för att sedan vrida den för att låsa.
Postat: 05 nov 2012, 14:04
av tjosan
Postat: 05 nov 2012, 15:40
av M72
Aaah, var det så du gjorde. Hade inte fattat att du använde orginalhållaren att sätta dit lampan med.
Blev det så att du använder orignalhållaren för att vrida dit lampan men lampan sitter igentligen fast med den nya lilla lamphållaren?
Postat: 05 nov 2012, 17:04
av tjosan
M72 skrev:Aaah, var det så du gjorde. Hade inte fattat att du använde orginalhållaren att sätta dit lampan med.
Du svarar på din egen fråga och du svarar rätt. Det är så trång att för mig är det stört omöjligt att komma in och vrida X-kungens lamphållare.
Originalhållaren sitter kvar efter filningen för att göra det möjligt att få ut lamphållare och lampa igen.
Natt till dag.
Postat: 09 nov 2012, 09:54
av tjosan
Nu har jag varit ute kört några kvällar och nu har jag helljus som det borde ha varit från början. Detta borde Hyundai installera gratis på alla bilar med det obefintliga helljuset.
