Bilen antingen dör/"hostar" eller så svarar inte g
Postat: 19 okt 2012, 19:59
av fridhem
Har fått ytterliggare problem. Servade bilen för ca 600 mils sedan (kambyte etc) och nu har bilen början krångla. Startar jag bilen så antingen hostar den och går orent eller så dör den direkt. Kan även bara dö under färd. Efter ett par försök så kan den fungera klanderfritt ett tag. Men nu idag så startade den normalt och jag la i växeln som vanligt och skulle köra iväg men då svarade inte gaspedalen. Inte en reaktion när jag tryckte på den. Så nu står den återigen på verkstaden. Vad kan det vara?
Postat: 20 okt 2012, 08:03
av anders
Man skulle kunna gissa på antingen den lilla elektronikboxen på gaspedalen som känner av läget på pedalen eller andra änden, den boxen/motorn som styr spjället.
Några felkoder?
Kolla så inga kontakter hoppat ur...
Postat: 21 okt 2012, 14:32
av DanKri
Jag hade problem med att bilen dog under färd och gasen reagerade inte, fick stänga av bilen och sen starta igen, då försvann problemet för tillfälligt.
Efter felkodsläsning så kom verkstaden fram till att spjällhuset var boven :( Bytte det och efter så har jag inte haft nåt problem :)
