Laddningsproblem
Postat: 30 okt 2012, 12:02
På min santa fe 06 disel har jag fått nåt problem med laddningen.
tar det från början men ska försöka göra det hyffsat kort.
Började första gången i våras när jag hade haft inne bilen på service, då startade den inte, dött batteri, dom hjälpte mig igång med den o tänkte det var nån dörr som stått öppen för länge bara med ljus tänt...
Nån månad senare var det dax igen,bilen orkar inte dra igång, tar starthjälp och sen är det frid o fröjd igen
Nu var det åter dax förra veckan,sambon hade flyttat bilen på morgonen utan några startproblem och när jag kommer 1 timma senare orkar den inte dra igång.
Jag laddar batteriet som tar emot laddning men på kvällen är amp-mätaren på 0 och bilen stendöd., drar igång bilen med ett hjälpbatteri och tar en sväng när plötsligt batterilampan tänds, sen tänds abs-lampan och fler o fler lampor tänds i panelen innan jag hinner hem igen för att till slut slocknar även ljuset på bilen och fläkten lägger av.
köpte ett nytt batteri igår ifall det kanske blivit nån kortis i det gamla orginalbatteriet, men laddlampan lyser även med det nya batteriet.
Känns ju som det kan vara allt från jordfel till generator eller kanske kol/laddningsrelä.
När jag mätte batteriet visade det på 13 och när jag drog igång bilen visade det också 13 på tomgång vid mätning.
Nån som varit med om liknande??
MVh
Danne
MVh
Danne
