Backljus modell budget
Postat: 27 nov 2012, 21:02
av meter
Denna årstiden kännetecknas ju av mörker. Mörkt när man åker på morgonen och mörkt när man ska hem. Jag har monterat Hella FF 75 på min CM och hört de avundsjuka gliringarna från min bättre hälft.
Sagt och gjort - Biltema och Jula!
Lampor 159:-
Kabelsats 99:-
Tog väl c:a 2,5 timme från början till slut. Snodde 12V från kraftuttaget i bagaget (med de klenaste kablar jag sett till ett 12V-uttag) och fäste ljusen i plasten med metallskenor på bägge sidor.
Ska dock modda placeringen när andan faller på och sätta dem mer inunder bilen och lite längre isär. Frun är numer väldigt nöjd.
Postat: 28 nov 2012, 10:23
av viachtor
Styr du dom med ett relä via ordinare backljus? Hur drog du kabeln från bagagerummet ut under bilen?
Jag har också börjat fundera på ordentligare backljus. Ett annat alternativ är ju att sätta xenon i det vanliga backljuset, men då är det ju problemet med uppstartstiden på lamporna.
Postat: 28 nov 2012, 12:00
av meter
Ja, jag satte en strömtjyv på backljuskabeln och kör via ett vanligt relä till ljusen.
Om man tar bort vänster panel (den med 12V-uttaget) så finns det en genomgång för dimljuskabeln precis under kanten på plåtdurken. Om du kikar under bilen så ser du var de kommer ut. För att ta loss panelen så måste alla bottenmattor och dyligt ut innan, vilket var det som tog mest tid.
Jag har testat både Xenon och LED på andra bilar men tycker att det bli så diffust ljus. Det blir jätteljust 1,5 meter bakom bilen men sen ser man inte så mycket mer. Med extraljusen så får man en "tårtbit" bakåt som sträcker sig +10 meter vilket jag gillar.
Postat: 28 nov 2012, 15:59
av GAMLE
Snyggt!
Vad säger bilprovningen en sådan installation?
Postat: 28 nov 2012, 16:02
av meter
Inte ett ljud vad jag har hört iallafall.
Har haft det på senaste 3 bilarna och ungefär varenda polisbil jag sett har liknande så det kan inte vara tokförbjudet.
Postat: 02 dec 2012, 17:26
av meter
Så här ser det ut på vår andra (för tillfället grymt skitiga) bil. Väldigt lätt att montera och genomföring smidigt placerad på höger sida. Gör en enorm skillnad i mörka morgonstund när det ska backas en bra bit.
Lamporna är Hella FF75 och kostade strax under 500:- per styck på Mekonomen. Lyser väldigt bra.
