Byta bromsbelägg bak.
Postat: 29 dec 2012, 10:57
av fjelltrone
Tja på er.
Tänkte försöka byta bromsbelägg bak på en i20. Behöver man verkligen plocka bort bromsslangen för att kunna byta belägg? Tittade lite på det igår och det verkar inte som att det går att få bort OKET utan att lossa bromsslangen, stämmer det?
OK !
Postat: 29 dec 2012, 14:09
av Santavalp
Hej :)
Behöver inte lossa slangen , lossa båda
bultarna till oket , kläm in kolven lite,
spänner lite i slangen men det går :wink:
Mvh Zukan 8)
Postat: 29 dec 2012, 17:19
av fjelltrone
ok testar att trycka in kolven lite då. Hoppas jag skulle slippa att lossa bromsslangen, måste ju lufta dem annars, dock så köpte jag ett luftverktyg idag ifall de skulle behövas. Men tack för svar...:)
Postat: 29 dec 2012, 19:48
av fjelltrone
Bromsarna är nu bytta. Det funkade med lite finlir, så jag slapp plocka bort bromsslangen:). Ett tips till andra är att kolla över glidpinnarna när ni plockar bort OK, min var som lim och åkte inte tillbaka. Tack för info "Santavalp".
