Liten rörelsereserv på handbromsen
Hej, jag måst dra handbromsen långt innan den tar, det är skivor på bilen så det finns ingen justering där vad jag vet utan det borde finnas en justering av slacket på vajern men jag kan inte hitta var den finns. Det borde finnas i kupén vid handbromsen men hur får man bort den stora "plastbiten" som mellan framstolarna? Under bilen ser jag ingen som helst möjlighet till justering så det måste finna inne i bilen.
Re: Liten rörelsereserv på handbromsen
Hej, bilen är av årsmodell 2010 så jag tror inte att garantin finns kvar dessutom så upptäckte jag av en tillfällighet för en liten stund sedan hur man kommer åt justeringen i kupén, i konsolen mellan sätena finns tre förvaringshål, varav det bakersta är något ovalt och i botten på detta hålet finns det en bottenplatta som går att lyfta uppåt och då kommer man åt att justera slacket.
Har du kollat så att inte handbromsen ligger på?? Du har skivor bak men handbromsen tar på backar bakom skivan och på ena backen så har du en hävarm som brukar rosta fast och då får du samma symptom som du beskriver så genom att spänna vajrarna så skjuter du bara problemet framför dig.
Jo jag vet att det är backar på insidan och släppte på justeringen för backarna och plockade av bromskivan. Det kärvade överallt så armen där vajern sitter gick inte tillbaka hela vägen när jag släppte handbromsen, det blev till att göra rent ordentligt och smörja upp alla leder, sedan dess har det fungerat bra. Dessvärre blev det problem med oken fram som kärvade och förstörde backarna på båda sidor så det blev lite mer jobb än vad jag hade räknat med men nu fungerar allt som det skall igen.
Ja isassa lär väl ha löst problemet så här 9 år efter frågan. Men jag svarar ändå. Ärligt talat vet jag inte hur man får dän plastkåpan men jag vet att man kan lossa den såpass att man kan spänna handbromsen. I facket längst bak sitter en bult under filten, den sitter lång ner så man får ta den med 10'ans hylsa och långt förlängarskaft. Sen tar man sidokåporna under mot kardantunneln i framsätet. Då hittar man en stjärnskruv på var sida, när de är borta kan man fälla upp plastkåpan så man kan spänna wiren eller rättare wirarna. En går till kryckan och är en 10 och en går till handbromswirarna. den är en 12'a.
Själva spänningen görs från baksätet i en väldigt obehaglig kroppsposition. Sen finns det en liten lucka som man med mycket våld kan få bort i bakkant på plasklumpen. Det krävs väldigt mycket väld. Där kommer man åt att spänna den bakre wiren. Men det är trångt.
Hyundai IX 20 2011 Diesel
Volkswagen Passat 2012 Diesel
Min stämpel i serviceboken smäller högre än verkstadens.
Jag byter ju faktiskt det som ska bytas.
