Handbromslampan !
Postat: 08 jul 2013, 14:45
av samcro
Skulle behöva expertis igen :) . Ja blir inte klok på denna lampa ! Varje gång jag står still ex ska stanna & köra ut på en större väg & gör ett gaspådrag så tänds handbromslampan i bilen & den håller sig tänd tills jag trycker till lite grann på bromsen då släcks den. De knepiga är att den tänds bara när det ä från stillastående läge ex då när ja ska stanna vid en stoppskylt de händer inget om ja gör ett gaspådrag vid en omkörning då ä allt som ok. även om ja tartar lugnt & kör ut då tänds den heller inte.Utan de ä bara då ja gör ett gaspådrag när man ex ska ut på en större väg & behöver komma upp i hastighet snabbt. Har hört att lampan kan va sammankopplad med bromsarna så om ex bromsvätskenivån ä fö låg så tänds den ! kollande de men den ä ju visseligen snart vid min men de finns ju nån cm från strecket. :?
Re: Handbromslampan !
Postat: 09 jul 2013, 09:17
av Anders Andersson
Om du bara har någon cm till min nivå, då är det kanske dax att byta belägg .
kolla dem , kan kanske bero på nivån ändå .
Mvh Anders..
Postat: 10 jul 2013, 07:56
av samcro
Ok Anders ! de ska ja kolla .
Tackar. :)
