Skumt fel på tucson 06 diesel
Postat: 23 dec 2013, 10:29
av orgaZmo
Hej.
jag satte bilen på kvällen utan problem..
när jag startade bilen på morgonen så lyser batterilampan och handbromslampan och defroster på fram och bakrutan funkar inte längre..
Vad kan det vara för fel?
kollat ALLA säkringarna inne i bilen och i motorutrymmet.. kan det finnas fler säkringar nånstans? eller vad skall man prova med..
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning /Roger
Re: Skumt fel på tucson 06 diesel
Postat: 25 dec 2013, 12:20
av Indalsman
Mät på batteriet och generatorn på själva B+ kabeln när motorn är igång och se om den laddar, mät med en multi meter.
Prova med en start kabel och sätt ena på batteriets minuspol och den andra på en bra jordad yta på motorn, lämpligast vid generatorn och se om det funkar då.
Återkom med resultat.
Postat: 26 dec 2013, 08:55
av orgaZmo
tack för tipset. men vilken är B+ kablen? är lite dålig på nyare bilar.
Postat: 26 dec 2013, 10:12
av orgaZmo
Har nu kontrollerat ström både på batteriet vid:
frånslagen motor = 12.49V
startat motor = 12.49V
och direkt på generator vid motor igång = 12.49V
Skall inte generatorn ge mer ström än 12v ?
samma resultat med "gjordad generator" till batteriets minuspol
mvh /Roger
Postat: 26 dec 2013, 11:26
av Indalsman
Då skulle jag tro att din generator har gått sönder. Har man kollat dessa punkter och det ser ut som det gör på din så är det generator byte som krävs.
av orgaZmo
Indalsman skrev:Då skulle jag tro att din generator har gått sönder. Har man kollat dessa punkter och det ser ut som det gör på din så är det generator byte som krävs.
Okej.. finns där nåt annat sätt att kolla så det verkligen är det?
Postat: 28 apr 2014, 17:36
av orgaZmo
Ursäkta dröjsmålet med svaret.
Det var generatorn, och är nu bytt.
Men nu har jag annat "fel"..
Vid gaspådrag så är den seg till en början, sen bara "kommer" den.. samma i alla växlar och båda varm och kall
Med vänlig hälsning Roger
Postat: 28 apr 2014, 19:50
av Indalsman
Har du bytt EGR ventil på sista tiden?
