Dåligt halvljus!
Postat: 22 jan 2014, 21:10
av cope
Idag blev jag både Hyundaiägare samt forummedlem
Som sagt, ikväll köpte vi en i30 -10, en 115hk diesel. Köpet som sådant känns mkt bra.
Men när vi kom hem sa sambon (jag tog hem den gamla bilen) att det var väldigt dåligt halvljus. Hon upplevde även att den ena strålkastaren (höger) lyste betydligt längre. För att summera upplevelsen så var halvljuset bedrövligt. Hon tyckte att skillnaden mot vår v70 var så stor att det inte kändes rätt.
Kan det vara så att det är ett känt problem eller är det kanske bara en ljusinställning som ska till??
Något annat jag funderar på är dåliga lampor, kan det vara en möjlig orsak??
Helljuset var det inga problem med. Dessutom så sitter det en ljusramp med fyra små strålkastare bakom ett galler under kofångaren.
Re: Dåligt halvljus!
Postat: 23 jan 2014, 05:59
av Indalsman
Kolla ljusintsällningen och att reglaget inne i bilen står på noll. Kolla även så att lamporna sitter helt korrekt monterade i strålkastaren så att ingen som bytt har fått lampan fel när dom har bytt.
Brukar inte vara dåligt halvljus på i30.
Postat: 23 jan 2014, 17:53
av cope
Tack för ditt svar. Jag ska försöka kolla upp hur det ser ut
Dock var det skönt att höra att det normalt sett inte är dåligt halvljus på i30.
När man ändå är där och rotar så kanske man skulle köpa lampor av högre kvalité om det visar sig var något märke som är okänt.
Postat: 23 jan 2014, 19:31
av Christian H
Kom även ihåg att du har inte spolare på lyktorna. Vill man ha ljus måste man tvätta regelbundet...
Postat: 23 jan 2014, 19:35
av Indalsman
Christian H skrev:Kom även ihåg att du har inte spolare på lyktorna. Vill man ha ljus måste man tvätta regelbundet...
ja det blir man lite irriterad på ibland men man överlever.
Postat: 23 jan 2014, 19:37
av Indalsman
cope skrev:Tack för ditt svar. Jag ska försöka kolla upp hur det ser ut
Köp lampor från kända tillverkare och det måste vara long life för annars får du inte göra annat än att byta lampor. På vänster sida måste du ju lossa strålkastaren för att byta lampa. På höger brukar det gå ändå om man tar bort boxen-diesel/expansions kärlet-bensin elelr så gör man likadant där, att man plockar bort strålkastaren.
Postat: 23 jan 2014, 22:08
av cope
Tack för upplysningen. Så långt hade jag inte kommit ännu
Dock är vi vana vid det då v70 som är en import också saknar det. Men det är klart, hade det funnits så hade det absolut inte gjort något
Postat: 23 jan 2014, 22:15
av cope
Indalsman skrev:cope skrev:Tack för ditt svar. Jag ska försöka kolla upp hur det ser ut
Long life lägger jag på minnet. Men fanns det inte någon form av kablage som skulle avhjälpa felet med att lamporna går sönder?
Jag är inte så van vid att pilla med bilar. Är väl mest rädd för att jag inte ska få ihop det igen. Men en titt på det ska jag ta mig iaf. Tack för dina tips så länge. Dom uppskattas....
Postat: 26 jan 2014, 16:21
av Hyundaigubben
Vi har också problem med dåligt halvljus(är van vid v70),bor långt utanför stan där det så här års är kolsvart, förövrigt är inte helljuset något att skryta med heller!
Kan man inte sätta i starkare lampor? eller är extraljus enda alternativet?
Postat: 30 jan 2014, 13:55
av cope
Hmm, problemet löstes dagen efter frågan ställdes här. Kollade instruktionsboken och såg att det fanns nivåreglering på lyktorna. När den ställdes korrekt var ljuset hur bra som helst.
Pinsamt men sant
Förmedlar det dock ändå, då det kanske kan hjälpa någon annan
Postat: 30 jan 2014, 22:25
av Indalsman
cope skrev:Hmm, problemet löstes dagen efter frågan ställdes här. Kollade instruktionsboken och såg att det fanns nivåreglering på lyktorna. När den ställdes korrekt var ljuset hur bra som helst.
Pinsamt men sant
haha det misstaget gjorde morsan också när hon köpte sin Elantra -06, hon tyckte det va så dålig stolsvärme i bilen fast hon ställt den på 3an....
Postat: 31 jan 2014, 18:53
av cope
Indalsman skrev:cope skrev:Hmm, problemet löstes dagen efter frågan ställdes här. Kollade instruktionsboken och såg att det fanns nivåreglering på lyktorna. När den ställdes korrekt var ljuset hur bra som helst.
Pinsamt men sant
Skönt att jag inte är ensam
