Motorproblem P0300
Postat: 29 mar 2014, 21:42
Då jag läst mycket på detta forumet och forskat runt på nätet vill jag delge mina problem och lösningar.
Har en Santa 03:a
Problem som jag haft är ryckningar vid låga varvtal med gaspådrag.
Försvann helt när jag bytte till platinastift NGK.Det satt några boschstift i.
Gul motorlampa kom och gick.
Köpte en ELM 327 interface för 399kr på Kjell o company.
Kontrollerade felkoden med min iPhone med gratisappen obd car doctor som var P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire.
Släckte den,men den dök upp igen tillsammans med P0320.Eftersom hon hemma kör bilen mest,var jag tvungen och sätta mig i mer hur den gick genom och köra den mer!
Vid ett tillfälle på landsväg kände jag att bilen misstände den gula motor lampan blinkade,varvräknaren gick ner till noll,den gula lampan blev fast gul bilen gick som en kratta.
Första åtgärden var att byta till NGK platinastift.
2 - kontrollera tändkablar och känna om tändspolarna var onormalt varma.
3- Bytte luftfilter
4- Gjorde rent luftmasse mätaren
5- Bytte tändmodulen-tändförstarkaren-eller som den heter på engelska missfire ignition sensor.
Denna sensorn med orginal nr 273703810 eller 273703800 J5T ville Hyundai butiken ha 1500kr hutlöst pris tyckte jag.
Kollade även här på forumet att några beställt ifrån USA.
Jag tog genvägen till skroten,men hittade ingen blev frustrerad över att inte hitta den där.
Hittade den hos frykmalm skroten.
Den satt på en Mitsibushi space star delen kallas för tändmodul J5T och är samma som sitter på en santa fe på höger sida av motorn och fäster med två skruv och man byter den på 5 min.
Jag betalade 450kr
Bilen känns som pånyttfödd har blivit vass och går som en klocka.
Varvräknarn fungerar och motorn misständer inte mer.
Det är värt ett försök om man känner igen problemen jag haft.
Lycka till!
Hoppas jag hjälpt någon,vill inte tänka på vad detta skulle kostat om man lämnat in den på en Hyundai verkstad,frågan är om de ens hade löst det!
Mvh Jocke
Har en Santa 03:a
3- Bytte luftfilter
Jag betalade 450kr
Lycka till!
Mvh Jocke
