Ljud höger/vänster sida instrumentpanel?
Postat: 14 apr 2014, 17:02
av Vog2013
Någon annan som har knarr/gnissel från instrumentpanelen höger fram/vänster fram mot framrutan?
Trycker man till på ena sidan så börjar det låta mer på andra sidan...
"Dashboard rattle" om man söker på google för engelspråkiga forum..
Detta uppkom för mig när det blev kallt ute, som om den värms upp och töjs ut mot framrutan och där saknas det isolering/silikon..
otroligt enerverande
Re: Ljud höger/vänster sida instrumentpanel?
Postat: 14 apr 2014, 20:46
av Brixbäck
Höger fram i instrumentpanel, ofta när det blir varmt från kall bil men kan komma periodiskt. Mkt irriterande!
Postat: 16 apr 2014, 17:57
av Körven
Tjena!
Jodå detta har jag påpekat ett antal gånger till min verkstad
. Nu ska bilen in om ett par veckor och då ska hela instrumentpanelen plockas ner. Skulle sättas någon list eller dylikt (vet ej säkert) runt kanter på panelen. Får väl se om det hjälper. Bytte framruta pga spricka för x antal månader sen och då försvann "oljudet" fram till för några veckor sedan, nu är det värre än innan
Ha det gott Körven
Postat: 17 apr 2014, 10:37
av LenUlven
Hejsan,
Enligt min verkstad är instrumentbrädan för stor för bilen....
De har skickat in en fråga till Hyundai om hur de ska hantera det här (i januari) - ännu inget svar.
Själv har jag lagt ihop två isskrapor och tryckt ner i högra hörnet - ser inte så proffsigt ut, men det blir tyst!
Postat: 16 maj 2014, 09:13
av Haga
Hej ! Jag har oxså problem med skramel från instrumentpanelen höger fram, Är det någon som kunnat råda bot på detta irriterande ljud som bara kommer ibland. Hälsningar Per
Postat: 19 maj 2014, 16:07
av jalla
Även jag har haft det här problemet i liten skala.
Sa till om det på första vanliga servicen och därefter har jag inte hört något missljud.
Postat: 19 maj 2014, 21:21
av Haga
Hej Jalla ! Det var ju fint att din verkstad verkade fixa skramlet.Vore intressant att veta vad dom gjorde, Har du lust att meddela vilken verkstad du har så jag kan kolla vad som gjorts och sedan dela vidare informationen här på forumet mvh.Per
Postat: 02 jun 2014, 16:54
av Körven
Hej igen!
Dags för lite uppdatering
. Ljudet i instrumentpanel fixat. Tydligen var den lös på ena sidan. Kupefläktsmotor bytt pga oljud. Lyset fixat för 4 e gången tror jag det är. Nu till det smarriga. Har haft en läcka i kylarsystemet, fixat för länge sen. Tji fick jag. Det hade försvunnit lite till nu
. Vi får byta MOTOR så de idag. Nu är det snart bara karrosen kvar och byta så verkstad
. Får återkomma i detta ärende.
MVH Körven
Postat: 04 jun 2014, 13:58
av jalla
Min bil åtgärdades på Svema Bil. Har kommit tillbaka....
Postat: 09 jun 2014, 11:04
av jalla
Har EJ kommit tillbaka skulle det stå här ovan förstås
