Krängningshämmare
Postat: 18 maj 2014, 18:17
av rob58
Hej, jag undrar om det är möjligt att byta bussningar till kräng.hämmaren utan att riva allt för mycket. Bilen det gäller är en Santa Fe -02 diesel.
Re: Krängningshämmare
Postat: 03 jun 2014, 22:31
av Hyundaiman
Det brukar ofta sitta lättillgängligt på de flesta bilar, på en sådan hög bil som Santa Fe så kan du lägga dig och titta under bilen så ser du nog krängningsbussningarna, sitter med två bultar resp. sida gissar jag. Jobbigt blir det om bultarna sitter åt hårt, då kan det krävas uppvärmning. Spraya lite rostlösning och smörja runtomkring dagen innan byte eventuellt, om det går.
Postat: 12 jul 2014, 09:11
av heat
Tyvärr är det inte så enkelt som på många andra bilar.
Bussningsöverfallen sitter med 2 bult vardera, varav den översta bulten är relativt otillgänglig om man inte lyfter ner framvagnsbalken ca 7-8 cm.
Själv lät jag en bilverkstad göra jobbet.
Ett tips är att kolla runt på pris, då det kan skilja en hel del.
I Örebro varierade priserna mellan 1600:- + mtrl (vilket rörde sig om ca 300:-) upp till 5600:- inkl. mtrl.
Postat: 13 jul 2014, 10:00
av rob58
Det blev den lokala verkstan som fick göra det, till en kostnad av 3000 pengar.
