dieselfilter
Postat: 14 sep 2014, 15:08
av epkjeka
Hej, nån som vet vart man kan hitta dieselfiltret för att tömma det på vatten på en Hyundai I40 1.7CRDI?
Re: dieselfilter
Postat: 20 sep 2014, 11:03
av Sundmark
När du står framför bilen med öppen motorhuv och spanar ner i motorutrymmet så är filtret på höger sida, bakom/under styrdonet..
Har för mig att man var tvungen att montera bort batteriet, koppla ur styrdonet och vinkla detta åt sidan för att komma åt alla anslutningar och fästen till filtret.
För en förstagångsbytare som jag så tog detta ca 10minuter att genomföra
Re: dieselfilter
Postat: 07 okt 2014, 15:45
av epkjeka
Tack för svar. Tog lite längre än 10 minuter men snudd på.
Tog av locket till luftburken och vek undan denna.
Tog bort batteriet
Tog bort, vad jag antar är, datorboxen som är bakom batteriet.
Lossade filterhållaren som satt med 2 skruvar på höger innerskärm (ungefär)
Dvs filtret satt fortfarande kvar i sin fästanordning.
Tog också bort 1 eller 2 sladdar till sensorer.
Nu kommer man åt dräneringsskruven som sitter i botten på filtret.
Efter all återmontering luftades systemet enligt bruksanvisningen.
Så nu funkar bilen igen!
Re: dieselfilter
Postat: 07 okt 2014, 19:57
av TLinked
Hur ofta behöver du göra detta och vad fick för symtom föranledde till denna åtgärd?
Re: dieselfilter
Postat: 13 nov 2014, 11:09
av johan40
TLinked skrev:Hur ofta behöver du göra detta och vad fick för symtom föranledde till denna åtgärd?
Var det soppatorsk?
