Dimljus fram
Postat: 09 okt 2014, 11:22
av gmats
Trodde jag att jag hade... lr ja.. jag har iaf lyktorna där med lampor i.
Dock lyser dom inte fick jag veta på besiktningen.
Tänkte att jag tar väl min begränsade kunskap och kollar säkringarna iaf. finns ju dom vanliga säkringarna där och sen ett lass med större säkringar, dock saknas den som är markerad för dimljusen fram.
Är det så enkelt som att köpa en sån eller ska jag bara inte ha några?
Re: Dimljus fram
Postat: 09 okt 2014, 12:35
av Johan B
Sitter lyktorna där, har du säkert dimljus inkopplat.
Testa att flytta en säkring med samma ampere-tal från någon annan funktion som inte är nödvändig just nu. (t ex. vindrutespolning eller liknande OM de har samma amperetal) och se om de tänds eller säkringen brinner direkt när du trycker in knappen för dimljusen.
Det kan ju vara något problem (t ex. att de bländar eller eltekniskt fel) som gör att tidigare ägare har plockat bort säkringen.
Det finns inget krav på att dimljus skall kunna lysa, men OM de lyser får de inte blända, så jag förutsätter att du inte fick en anmärkning på detta hos bilprovningen!?
Johan B
Re: Dimljus fram
Postat: 09 okt 2014, 12:55
av gmats
Nädå, anmärkning slapp jag. Ville mest bara få igång dom. Finns dom där så vill jag ju att dom ska fungera =)
Heter dom där större fyrkantiga säkringarna något särskilt?
Re: Dimljus fram
Postat: 23 okt 2014, 16:02
av gmats
Nu var det ju inte så enkelt som en säkring... utan ett relä tydligen enligt hyundaiverkstaden... 490.- för ett sånt...
visste jag bara vad det hette så kanske man kunde hitta ett billigare =)
Re: Dimljus fram
Postat: 17 dec 2014, 22:51
av Andreas603
Hej du vet inte vad det är för relä för jag verkar ha samma problem
Br Andreas
Re: Dimljus fram
Postat: 27 dec 2014, 13:13
av Indalsman
Oftast så har man fått en anmärkning på att dimljusen bländar och sen när det ska justeras så har justeringen rostat ihop eller dylikt och istället för att köpa 2st nya dimljus så kopplar man ur dom istället, det tipsar till och med bilprovningen om.
