Bakhjulslager CM
Postat: 04 dec 2014, 14:17
av Optimus
Hej på er alla.
Idag var jag och besiktade Santan och fick anmärkning på bakhjulslager vänster.
För något år sen så bytte jag på höger sida med hjälp av ClasseClas beskrivning, men nu hade jag kastat utskriften och länken fungerar inte längre.
Kan någon hjälpa mig och andra bakhjulslagerbytare med en fungerande länk.
Mvh Optimus
Re: Bakhjulslager CM
Postat: 04 dec 2014, 17:19
av Rakkentakk
http://www.hyundai-forums.com/attachmen ... cement.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: 04 dec 2014, 22:47
av skoter93
provar länken säger den "u do not have access to this page" jag har den som pdf kan e-mail den om du vill
Postat: 04 dec 2014, 22:59
av Rakkentakk
Aj 17 man måste nog vara medlem på forumet....
Postat: 05 dec 2014, 13:18
av Optimus
Tack Skoter93 duhar PM med min mejladress
Postat: 06 dec 2014, 13:45
av skoter93
Optimus skrev:Tack Skoter93 duhar PM med min mejladress
hej inga problem :) du borde ha fått den?
Postat: 06 dec 2014, 15:55
av Optimus
Jadå jag fick den tack så mycket.
Optimus
Postat: 15 feb 2015, 21:48
av hynnan
HEJ PÅ ER. JAG ÄR OXÅ PÅ GÅNG ATT BYTA LAGER. NÅGON SOM ÄR SUGEN PÅ ATT DELA MED ER INFO HUR MAN GÖR?
Postat: 16 feb 2015, 00:15
av skoter93
Skicka pm med din mail så mejlar jag beskrivning hur man gör :)
Postat: 21 feb 2015, 18:01
av skoter93
hynnan skrev:HEJ PÅ ER. JAG ÄR OXÅ PÅ GÅNG ATT BYTA LAGER. NÅGON SOM ÄR SUGEN PÅ ATT DELA MED ER INFO HUR MAN GÖR?
Provar igen skicka pm med din mail adress så skickar jag hur man gör.
Postat: 21 feb 2015, 22:13
av Nickodemus83
Har bytt bägga mina nu i veckan.
Utan bruksanvisning så tog det 3,5 timme på högra sidan, sen när man visste hur man skulle göra
så tog det 1,5 timme bara...
Så lycka till!!!
