Hydralisk bilramp på verktygsboden?
Postat: 25 dec 2014, 19:56
av Diener
Hejsan. Någon som vet vad en Tucson med v6-motor väger fram? Jag funderar på att köpa en Hydralisk bilramp från verktygsboden som finns i två olika viktklasser. Räcker den som lyfter 900 kg montro? Ska sedan sätta under pallbockar innan jag kryper under.
Re: Hydralisk bilramp på verktygsboden?
Postat: 27 dec 2014, 23:12
av Diener
Kom-igen nu. Jag behöver få svar på frågan. Det finns en liknande ramp som tar 1500 kg. Men då kostar den strax under 4000 spänn. Den köper jag naturligtvis om det behövs... men det finns några kronor att spara, kanske. Och som sagt, för övrigt är jag väldigt nöjd med bilen, den behöver bara lite omtanke, som alla andra bilar.
Postat: 06 jan 2015, 10:52
av Diener
OK. Här var det inte stort intresse! Då lägger jag locket på, tack & hej från mig.
Postat: 08 jan 2015, 22:33
av Indalsman
Ta vikten på bilen och dela på 2, sen lägger du till kanske 100-200kg på det så har du den ungefärliga vikten i fronten.
Postat: 22 feb 2015, 17:42
av sjöända
forumet är inte så aktiv tyvärr, för att säger någonting skulle jag välja den på 4000kg. De båda ser ut likadana i konstruktion, det är tror jag cylinder som är starkare på den dyrast. Men din bil är ungifärr 1900 kg du har motor och växellåda jag skulle gissa på 1100 kg. Det blir svårt att använda den 900kg. Det som skulle kollas är konstruktion kvalitet, om det är plåt bittar med bara skruv, blir det inte bra.
Men, kopt i stället ett domkraft och pallar bilen, om du inte gör varje dag det kan vara bra och du sparra 2000 kr.
