Klonkande i små gupp
Postat: 20 jul 2015, 22:03
av Toffe85
Tjena grabbar! Har en Huyndai Santa Fe A4 2,7 -07 med ett klonkande någonstans i framvagnen (svårt att lokalisera när man kör) när man åker i små gupp bl.a! Någon som har haft samma problem o kan tänka sig veta vad det kan vara?
Re: Klonkande i små gupp
Postat: 26 jul 2015, 14:39
av Mitsumaniac
Kolla efter glapp i stagen till krängningshämmaren...
Postat: 26 jul 2015, 18:11
av Toffe85
Det låter vettigt! Hur kollar man upp glappet i dom på bästa sätt?
Postat: 04 aug 2015, 17:07
av niklast
Hade samma problem med min santa fe, bytte på bägge sidor kostar runt 150 kr styck på skruvat.se
Lätta att byta
Postat: 14 okt 2015, 21:34
av jimmynilsson81
Hade samma problem fast bak på min bil jag bytte "Bussning, stabilisatorstag," och då försvann ljudet.
Passa på att byta dem också när du ändå är igång. Kostar ca 50kr/st och det går åt 2st sammanligt fram.
MVH
