Bromsok Santa fe SM
Postat: 09 sep 2015, 18:39
av Johan B
Efter diverse kärvande bromsok på bilen, ligger det nu tre bromsok i garaget som bara ligger och tar plats!
Det är vänster och höger fram och vänster bak.
Då en kolv i respektive fram-ok hade blivit dåliga (släppte i kromet och rostade på en liten yta som gjorde att de kärvade) går det således bra att plocka ihop ett fullt funktionerande ok fram (vänster eller höger sida), jag har även en renoveringssats med packningar/gummitätningar till ett ok.
Vänster bak har en dålig kolv (släppt i kromet på en liten yta och kärvade därmed) men jag har en renoveringssats med gummiring och tätning till det oket också.
Ge mig ett rimligt bud på det du är intresserad av - kan skicka billigt med DHL.
Prylarna finns i Emmaboda, Småland och kan ev. fraktas utmed:
Emmaboda - Kalmar
Emmaboda - Karlskrona - Ronneby
Emmaboda - Växjö - Ljungby - Halmstad
De har passar på alla modeller av SM (4x4) har jag för mig, åtminstone på 2,4 och dieslarna - tror att det är samma på V6 med.
Johan B
