Bromsljuset i mitten (i överkant på bakrutan) funkar ej. De båda andra bromsljusen fungerar. Jag plockade loss armaturen som håller glödlamporna och anslöt 12V i kontakten vilket gjorde att alla fem lampor började lysa...
Jag gissar att det är (kabel)brott/ glapp någonstans på vägen.
Finns det någon som kan hjälpa mig med ideér om var jag ska börja och leta fel?
Gärna info om var detta bromsljus hämtar sin signal...
/Daniel
Re: "Mitten"bromsljuset
2Vanligast är att det blir kabelbrott där kablarna går till bakluckan, då de flesta öppnar och stänger den ganska ofta. Börja med att leta där, du kanske kan aktivera bromsljuset genom att låta någon trycka på bromspedalen (eller lägga något emot pedalen) medans du ser om det glappar just mellan bakluckan och bilen (ifall bromsljuset blinkar till lite då och då när du rycker försiktigt i kablaget).
4Jupp!
Kabeln var av innanför "gummislangen" mellan luckan och chassit.
Lagat och klart!
Lagat och klart!
