Check engine lampa??
Postat: 02 jun 2016, 17:36
av Andreas1217
Köpte en Santa Fe 2.4 bensin manuell igår. När jag kom till honom (säljaren) så hade han satt på en batteri laddare och sa att batteriet är dåligt & behöver bytas. Jag kopplade ur laddaren och sedan startade jag bilen. Den startade utan problem och utan felkoder. Imorse klickade det bara, utan att det lyste någon varnings lampa. Jag rullade ner den för en backe och startade den. Efter jobbet (vi hade batteri laddare i hela dagen) fick vi dra igång den..då tändes "check engine" lampan som ser ut som en kran. Vad kan vara fel?
Re: Check engine lampa??
Postat: 04 jun 2016, 01:41
av Hyundaiman
Det kan ha blivit något tillfälligt fel just vid starttillfället med startkablarna, prova att återställa motorlampan för att se om den börjar lysa igen genom att lossa minuskabeln i 20-25 min, dock borde koden/koderna nästintill nollställas av sig själv pga. det dåliga batteriet, fast å andra sidan så finns det troligtvis tillräckligt med kraft kvar för att hålla igång modulerna/styrsystemen. Har du/ska du byta batteriet? Kan även vara det som orsakar felet, om någon sensor till motorstyrningen inte fungerar optimalt pga. batteriets skick.
Fungerar det inte så behöver du läsa av felkoden/felkoderna med en OBD2-läsare, vilket samtliga bilverkstäder bör ha, men det bästa är att köpa ett eget instrument så att man har detta. Kolla i så fall på ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de, runns.se, prylteknik.se osv.
I följande trådar så finns det lite info om diagnosverktyg:
http://hyundaiforum.se/viewtopic.php?f= ... 73&p=42332
http://hyundaiforum.se/viewtopic.php?f= ... 13&p=42443
