HYUNDAI ACCENT vill inte varva.
Här samlar vi väldokumenterade trådar med utförliga texter och bilder som gör att vi kan fixa själva med våra bilar. Trådarna låses och fungerar som referenstrådar för olika fixar på våra bilar.
Användarvisningsbild
Trådskapare
PerLa
15 jul 2016, 02:36
Jag äger en Hyundai Accent årgång 2000, 1,5i, G4EB.
Har ett problem, den vill inte varva upp, på tomgång går den bra och går på alla fyra cylindrarna men när man ska varva upp den går det knappt, precis som den inte får bensin.
Detta hände i samband med startbatteri byte men tror detta var en ren tillfällighet.
Har provat o tanka den o bytt bränslefilter, detta hjälpte inte.
Har även provat o koppla loss bränsleslangen under baksätet efter pumpen och där kommer bra med bensin när man slår på tändningen.
Den kan komma ljud ifrån under baksätet, där pumpen sitter, liksom knäpper, har provat o kopplat loss batteriet, dock så fortsatte den att knäppa, vad detta kan vara vet jag inte.
Gör inte så alltid.
Någon motorlampa lyser inte, har dock inte kollat några felkoder eller så.
Någon som har några bra tips?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning Per
Hyundaiman
Hyundaiforum.se admin
Kontakt:
Re: HYUNDAI ACCENT vill inte varva.
15 jul 2016, 14:16
Har du kontrollerat så att det inte är något fel med luftfiltret? Kanske ett långsökt förslag då problemet verkade komma plötsligt, men det är ändå värt en titt så att det inte är igensatt.
Med vänlig hälsning
Johan B
Fullvärdig medlem
15 jul 2016, 17:40
Kan vara monoliten i katalysatorn som lossnat och proppar igen flödet.
Gasa ordentligt och se om det blir väldigt varmt innan katalysatorn.
Johan B
Trådskapare
PerLa
16 jul 2016, 08:18
Ursäkta om jag inte svarar på "rätt" sätt, första tråden jag startar i mitt liv.
Till "Hyundaiman"
Luftfiltret är det inte, det är i bra skick, har även provat tagit bort det helt, utan framgång.
Till "Johan B"
Det kunde vara monoliten men min erfarenhet säger man att om det lossnar så skramlar det mycket från katalysatorn, på min bil hörs inget underifrån.
Jag ska känna baktill, vid avgasröret och se om det känns ok.
Övrigt så har jag införskaffat tomgångsstabilisator, spjällhuskontakt och luftmängdmätare, detta ska bytas efter min semester, det jag tror mest på av dessa tre är luftmängdmätaren.
Återkommer.
Med vänlig hälsning Per.
Johan B
Fullvärdig medlem
16 jul 2016, 09:01
Jo, det kan skramla om monoliten har lossnat, men den kan också ha kilat fast sig.
Prova att banka med handen på katalysatorn och se om den skramlar.
Johan B
Hyundaiman
Kontakt:
18 jul 2016, 21:17
Hej igen!
Ja, luftmassemätaren kan det nog vara, men den borde nästan ge en felkod. Har du provat att lossa kontakten till den för att se om det går att varva upp igen?
Jag gissar på att felet är antingen luftmassemätaren, någon lös vakuumslang i motorrummet, bränslepumpen eller igensatt katalysator.
Funderar även lite på generatorn, laddar den bra, ingen batterilampa som lyser ibland?
Med vänlig hälsning
Hyundaiman
Kontakt:
18 jul 2016, 21:30
Glömde fråga, vid vilka varvtal tar det stopp?
Trådskapare
PerLa
19 jul 2016, 09:05
Hej Hyundaiman.
Den vill inte varva knappt något, cirka 1500varv sen tar det stopp, håller du gasen kvar ökar den varvet sakta.
Känns som den blir lite bättre när den är varm.
Någon trasig/lös slang har jag ej sett.
Inga lampor lyser och laddar gör den, behöver inte ladda batteriet.
Bränslepumpen tror jag inte, lossat slangen efter pumpen, under baksätet, sprutar bra när man slår på tändningen.
Mvh Per.
Hyundaiman
Kontakt:
19 jul 2016, 10:58
Det är svårt att bedöma bränslepumpens skick utan att mäta upp bränsletrycket med ett riktigt verktyg, men förhoppningsvis (och troligtvis) är det inte den.
Med vänlig hälsning
Trådskapare
PerLa
13 aug 2016, 10:38
Det var luftmängdmätaren/luftmassemätaren.
Bytte den till en begagnad, var väldigt enkelt o byta, två skruvar och en kontakt.
Nu går bilen kanon igen.
Tack för era svar.
HyundaiAccentGLS
18 sep 2018, 11:31
Om man inte vill betala för en dyr luftmassemätare så kan man rengöra den med en spray som heter CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner funkar väldigt bra. Och går bilen ryckigt efter ha stått i något år kan man hälla i en flaska 2takts olja i samband med tankning. Men säger ni nej häll i STP kan du lika slå i eter. Har samma verkan.
Återgå till "DiY - Gör-det-själv-handbok!"
Stöd WWF - Bli fadder!
