Bilen startar inte! SNÄLLA HJÄLP!
Postat: 26 sep 2016, 22:57
av toniii
Jag har en riktig problem bil !! :| :| :|
Verkar som att ingen kan fixa den. Jag har haft den i fyra Hyundai auktoriserade verkstäder och de kan inte hitta problemet. Problemet är att bilen startar inte, den försöker starta och vevar och därefter dör. Jag har filmat det också, du kan lyssna på hur det låter när jag försöker starta den.
Jag har lagt ner så mycket pengar på den och nu vet jag inte vad man mer jag ska göra med den.
Lite info om bilen:
Hyundai Tucson 2.0 CRDi
År: 2006/2007
Diesel
Vad ska jag göra? Nästa vecka är det tänkt att köra bilen till en annan bilverkstad, de på den sista blev trötta på bilen! Deras bästa mannen var sjuk, var deras anledning iaf! :roll:
Här nere har jag skrivit några av felsökningarna den senaste verkstaden gjorde:
Kontroll felkoder, felkod på ringantenn, byte ringantenn.
Kontroll felkoder, inga felkoder.
På grund av bilens beteende, felsökning immobilizer system.
Kontroll nycklar och funktion
Kontroll värde current data
D7M av smart antenna, kontroll lödning
ECU kontroll externt företag, OK enligt felsökning
Kontroll immobilizer box- ok
Mätning oscilloskop- ok
Kontroll kamaxelgivare och vevaxelgivare-ok
Kontroll huvudrelä
Kontroll relä bränslepump
Kontroll säkringsbox och samtliga relä
KOntroll kontaktstycke och kablage
Re: Bilen startar inte! SNÄLLA HJÄLP!
Postat: 09 nov 2016, 12:39
av Thelemorf
Tänder den men startar inte eller händer det ingenting när du kör på startmotornn?
Postat: 09 nov 2016, 14:19
av PlutoOrjan
Ett riktigt spännande ärende och måste vara litet av en utmaning att försöka fixa!
Låter helt otroligt att fyra akut. verkstäder inte klarar av en simpel felsökning.
Hur har du lyckats att frakta bilen mellan alla dessa handlare???
Låter ju helt galet.
Får den bränsle?
Glöder stiften?
Fungerar spridarna?
Har du komp?
Om svaret är ja på alla ovan så "ska" den iallafall "tända till" eller åtminstone ge något liv ifrån sig.
Är egentligen en ganska "enkel" grundkonstruktion, så man får helt enkelt köra på uteslutningsmetoden.
Vart finns "patienten" då?
