Släcka GUL oljelampa
Postat: 19 mar 2017, 23:07
av sOFFe
Har en Santa Fe 2010 2,2 CRDI-r som bråkar med att den gula oljelampan har börjat lysa konstant.
Jag vet att den lyer om oljenivån är för låg men oljenivån låg inte under "MIN" och trots att jag fyllt upp till "MAX" så lyser den gula lampan ilsket. :(
Måste den gula lampan nollställas på något vis? Hur?
(Jag har läst instruktionsboken men den nämner inte hur man skall nollställa den gula oljelampan).
Re: Släcka GUL oljelampa
Postat: 20 mar 2017, 02:25
av Hyundaiman
Mig veterligen så går den inte att "nollställa" då det är en varningslampa för oljenivån (ej samma som servicelampan). Troligtvis är det sensorn som är defekt eller kablaget/kontakten som "glappar", vilket man bör kontrollera först innan sensorn ev. byts ut.
mvh
Postat: 20 mar 2017, 07:00
av sOFFe
Tack.
Kan du förklara ungefär var sensorn sitter?
Antar nere på tråget men skadar inte att fråga ?
Postat: 20 mar 2017, 09:16
av ascona-tic
Ett tips är Bildelsbasen för att kolla nummer och bilder.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Hyund ... 510_2F001/
Postat: 09 maj 2017, 21:58
av sOFFe
Åkte förbi den lokala verkstaden och fick där veta att nyckeln skall vridas på/av 5 gånger i rask följd för att återställa felet.
Gjorde så och det löste problemet!
Postat: 10 maj 2017, 08:34
av andersbe
sOFFe skrev:Har en Santa Fe 2010 2,2 CRDI-r som bråkar med att den gula oljelampan har börjat lysa konstant.
Kul att det löste sig... 8-)
