Fuktig bagageluckeöppnare
Postat: 29 mar 2017, 09:17
av ascona-tic
Hej äger tyvärr en i40 och nu jag upptäckte att ena bagageluckeöppnaren (elektrisk) har börjat fukta. Någon mer som har detta problemet?
Re: Fuktig bagageluckeöppnare
Postat: 31 mar 2017, 17:57
av Chrfja
Jadå, har "haft" samma problem. Det har gått så långt att öppning med knappen på bagageluckan slutat att fungera och det blivit kortslutning som drar ur batteriet.
Hyundai har en garantiåtgärd, som ska lösa problemet. Har fått det åtgärdad idag. Hoppas det fungerar.
Postat: 31 mar 2017, 21:00
av ascona-tic
Tackar, ska själv in nästa vecka så då får dom kolla på skrället. Några andra saker som också ska kollas upp. Känns som besöken aldrig upphör.
Postat: 04 apr 2017, 10:31
av Chrfja
Det fungerade i tre dagar. Nu är problemet tillbaka. Knappen på bagageluckan fungerar inte och batteriet drar ur. Ska in med bilen till verkstan nästa vecka (igen). Hoppas det blir sista gången.
Postat: 04 apr 2017, 19:01
av ascona-tic
Fan va trist. Ska in med min imorgon för felsökning pga klonkande höger sida och fuktig öppnare och "skinnet" på växelspaksdamasken är sprucket. Börjar bli stamkund hos verkstan.
Postat: 06 apr 2017, 21:47
av Chrfja
Hoppas, det går bättre än för mig. Tror inte det blir några fler Hyundai bilar för mig.
Postat: 07 apr 2017, 07:30
av ascona-tic
Har varit inne och fick godkänt byte av öppnare och växelspaksdamasken. Men klonkande/skrammlandet höger bak kunde dom inte ens höra ;-( Blir Inga fler Hyndaier för min del iheller. Repkostnad på ca 130000kr på 6mån och snart ingen garanti kvar :-\
Postat: 12 apr 2017, 19:05
av Chrfja
Det är femårs garanti.
, Så jag har fyra år kvar. Var inne på verkstan idag angående mitt problem med korslutning i bagageluckan, så nu får vi se hur länge det fungerar.
Postat: 13 apr 2017, 10:44
av ascona-tic
Själv har jag 8mån kvar på garantin och felen slutar inte. Nästa besök blir det bagageöppnarna höger dimljus och växelspaksdamask samt att dom får åtgärda felen dom själv ställt till med. Ska lägga en ticket på att panorama taket kärvar också.
