Hjullager bak
Postat: 09 aug 2017, 20:14
av sebastian.torngren
Ser att hjullager bak är ett omtalat ämne. Har läst genom flere trådar och ser att det finns några som sitter på en beskrivning på hur man byter hjullager bak, någon som vill dela med sig?
Re: Hjullager bak
Postat: 10 aug 2017, 02:06
av andersbe
På accent får man byta ut hela bak navet, går inte att byta bara lager.
Re: Hjullager bak
Postat: 10 aug 2017, 12:59
Jo så långt har jag förstått, har bytt lager fram med hjälp av en bra youtube video framfört av Autodoc. Bak verkar lite mer komplicerat om man har 4hjuldrift. Om jag har förstått det rätt så måste man lossna nedre stötdämparbulten, undre fjäderbensfäste och krängningshämmaren för att komma åt bultarna till lagret. Men hade ändå varit skönt med en fullkomlig beskrivning så man inte missar någon detalj.
Re: Hjullager bak
Postat: 29 aug 2017, 15:37
av Satanfe
Mors!
Vet inte om du redan har bytt lager, men tänkte bara tipsa om att dubbelkolla bakdäckens status innan du meckar loss.
I mitt fall var det inte lagren som var dåliga - bakdäcken var sågklingeformade på den inre kanten och det morrade precis som ett hjullager som är illa däran
Surt att inse det efter att ha bytt båda bakhjulslagren...
Re: Hjullager bak
Postat: 02 sep 2017, 16:17
av anders
sebastian.torngren skrev:Ser att hjullager bak är ett omtalat ämne. Har läst genom flere trådar och ser att det finns några som sitter på en beskrivning på hur man byter hjullager bak, någon som vill dela med sig?
Sid 35 och sid 44-45
HÄR
Re: Hjullager bak
Postat: 26 nov 2017, 16:34
Tack Anders för en grym manual...den kommer jag få mycket användning av!
