Vilket typ av oljefilter?
Postat: 25 aug 2017, 19:53
av sebastian.torngren
När jag söker på mitt regnr på diverse bildelar-sidor så kommer två typer av oljefilter upp, någon som vet om det ska insatsfilter eller skruvfilter till en santa fe 07 4wd 2,2 CRDI diesel manuell?
Re: Vilket typ av oljefilter?
Postat: 25 aug 2017, 21:23
av RobinST
Insatsfilter som sitter bakkant av motorn på vänster sidan, typ under bränslefiltret. Behövs oftast en oljefilterkopp för att demoteras(plasthus) kolla så du får med hela insatsen upp samt gummi/plastdetaljer som behöver flyttas över.
Mvh Robin
Postat: 27 aug 2017, 11:22
Ok tack för svar, ska se när jag komme hem. Antar att motorkåpan måste skruvas av för att komma åt?
