Slö Santa Fe och går sakta ner i varv
Postat: 23 nov 2017, 12:31
Köpte en Hyundai santa fe 01 för ett tag sen, var nybytt kamrem och koppling på den.
Jag tycker att den är slö och den rycker till precis när man gasar till på gasen. Under färd när man kopplar ur för att växla så ökar den ca 200 varv och går sedan ner i varv rätt så segt.
Har prövat med felkodsläsare utan att få felkod. Ger värden både på lambasond och luftmassemätan.
Alla stift ser lika ut och är lite sotig så antar att det är för fet blandning. Inget lekage i avgassystemet.
Några förslag på vad det kan vara? Kan det vara så att kamremmen sitter en kugg fel och i så fall åt vilket håll? Är ju bra tomgång på den
