Re: Passar i40 hjul på en Tuscon?
Tror att allt är samma förutom ET som kanske skiljer en halv centimeter, varav hjulen i så fall "sticker ut" 5 mm mer än original (i40 ET = 46 mm | Tucson S ET = 51 mm)... är dock inte helt hundra.
Kolla även upp garantin först, tror inte att den tillåter några ändringar överhuvudtaget vad gäller hjulens spec., åtminstone inte hos Kia om jag minns rätt, men vet inte om det är samma för Hyundai.
Kom att tänka på en grej, du skriver hjul, är det kompletta med däck du menar? I så fall är väl inte rullomkretsen densamma varav de ändå inte bör användas.
Exempelvis så har en i40 -2016 (med 17-tums hjul) däck i följande dimension: 215/50R17, och en Tucson 2018 med 16-tummare har däck i dimensionen 215/70R16.
Räknar man ihop det så skiljer rullomkretsen nästan 10% (i40-hjulen är mindre) och den bör MAX skilja 5%, gärna inte mer än 2-3% för den delen.
Det går säkert att montera hjulen, men det kommer inte se bra ut när de inte är i "SUV"-storlek så att säga, samt att det troligtvis blir ett par felmeddelanden (hastighetsmätaren visar nog även fel, om nu Tucson mäter hastigheten på så sätt).
Hyundaiman skrev:Kom att tänka på en grej, du skriver hjul, är det kompletta med däck du menar? I så fall är väl inte rullomkretsen densamma varav de ändå inte bör användas.
Tack för respons. Ska kolla vad däcken mäter, lite osäker där. Originalfälgarna är 19" på Tuscon S.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Tjena!
Jo precis, skrev bara ett exempel för Tucson som har 16-tum :) 19-tummarna har i och för sig ändå samma rullomkrets gissar jag på, då däcken har en mindre profil.
Troligtvis har 18-tummarna 235/40R18 däck eller liknande, vilket är alldeles för litet, brukar tyvärr inte funka med SUV-hjul på en "vanlig bil" och vise versa.
Alternativet är om du skaffar ett par andra däck, för Dotz-fälgarna du köpt passar nog perfekt.
Ha det gott.
Hyundaiman skrev:Tjena!
Ha det gott.
Stort tack för input. Skrev på igår för en Tucson S.
Ha det riktigt gott du med.
Hyundaiman skrev::D
Blir det inte runt -5,47% i skillnad, så Dotz-hjulen får nästan 39 mm mindre diameter? =( Kan nog funka ändå i och för sig, men det är lite i överkant för vad som max rekommenderas i skillnad.
Mina fälgar är även 8,5" breda. Tuscon 19" verkar vara 7,5". Hmmm.
Kanske lite grann utanför ämne i tråden, men jag är på gång att köpa en ny Tucson 2021. Säljaren föreslår inklusive vinterhjul vilka i så fall är 235/50 - 19". Det tycker jag är onödigt breda däck för vinterbruk. Därför vore det mer intressant med fälgar 17" eller 18" x 7,5" (naturligtvis med anpassning profilhöjd på däck så rullomkretsen blir rätt).
Kan alltså fungera med 225/60 - 17" eller 225/55 - 18" vilka båda ger avvikelse inom godkänt spann (inom 2,5 procent).
Men - så kommer det eventuella "Problemet": Finns det plats för bromsok + ev. skivor inom den mindre diameter som 17" resp. 18" fälgar har?
Tydligen har tidigare årsmodeller haft fälgar 17" som standard. Lite osäker på när förändring ägt rum - och varför...?!
Hoppas på besked från "påläst". / RR
cron
