Laddningsregulator, Spänningsregulator, generator-kol, HYUNDAI ACCENT M.Flera
Postat: 09 apr 2018, 17:34
av andersbe
NYTT ej använd.
HYUNDAI ACCENT 1.5L 1.6L ELANTRA med flera modeller.
Laddningsregulator NR:
37370-22600, TA500C09001, OEM 3737022600
Samma nummer ska stå på Generatorn.
Felsymtom: Generator lampan lyser i instrumentpanel,
eller blinkar till då och då, omgående koll!!
Batteriet får inte laddnings volt som ska ligga mellan 13.5 - 14.5V när
motorn går på tomgång, Mät mellan plus och minus på batteriet.
Kolen är slut sitter nya på denna regulator.
Skyddslock/transportlock sitter över kolen, tas bort vid montering.
Frakt köpare, ej retur, utrikes extra kostnad.
Finns här för köp, Länk
https://www.tradera.com/item/343479/307 ... nt-m-flera
( TIPS: Använd AdBlocker Ultimate slipper du popupp reklam, läs funktion!)
