Sida 1 av 2
Nivauregulering
Postat: 22 aug 2006, 22:29
av intelli
Den nye Santa CM syntes jeg var for blød i bagfjerdene når der var læs på og campingvognen tilkoblet (kuletryk ca. 80-100 kg.)
Jeg fandt 2 originale Hyundai støddæmper (Shock Absober) part nr.55320-2B100.
Montage tid 1 time uden problemer, efter det blev den ca. 1 cm. højre i bag tom! og med ca. 100 kg kuletryk og ca. 100 kg. last sank den ca. 2 cm. ( før sank den ca. 5 cm.) så nu står bil og campingvogn lige.
Pris her i DK kr. 6000,-
Komforten er den samme som før.
Det skal lige siges at man ikke kan nivauregulerer den manuelt og det må ikke sammenlignes med den nivauregulering som ab fabrik, men en billiger løsning hvis man køre med campingvogn og eller med meget læs.
:lol:
Postat: 23 aug 2006, 10:25
Intressant! Vad är det för stötdämpare du har fått tag i? Sportdämpare?
Undrar om du inte har bytt både stötdämpare och fjädrar eftersom dessa är sammanbyggda i bakvagnen på CM.
Postat: 23 aug 2006, 16:59
av Jörgen Jönsson
Undrar själv vilken typ av nivåreglering våra bilar har?
Inte någonstans i instruktionsboken är det nämt, dock hur man öppnar dörrarna med nyckel! :?
Tips & Trix
Postat: 23 aug 2006, 19:40
av intelli
Nej "ClasseClas" CM har ikke fjedre og støddæmper sammen, derfor er det meget nemt at bytte støddæmper ud.
Det er kun af med hjulene og løsne 2 skruer i begge sider så er de monterert, det er helt originale Hyundai Santa Fe CM, "part nr.55320-2B100"
Det er IKKE sportsstøddæmper men gas! hvor de originale har den tykke ende opad, de nye er med den tykke ende nedad.
"Jörgen Jönsson" Det er rigtig at der ikke står nogen steder om "Nivauregulering" jeg fandt lidt om det i Tyskland hvor der var lavet en test af CM hvor han skrev om netop nivauregulering (ikke den fabriksmonterert) men om den alternative, (støddæmper) Det fik mig til at søge og via Hyundai reservedelslagerert fandt vi dem.
Kan varmt anbefales
Postat: 24 aug 2006, 08:49
OK, det gör det ju jätteenkelt att byta dämpare. Bra tips!
En helt annan story, men jag minns när jag bytte dämpare bak på min Audi med integrerade fjäderben. Det var ett rackarns bök att få till det. I och för sig bytte jag även fjädrar till kraftigare dito, sk husvagnsfjädrar, som med nya gasfjädrar gav en helt annan "responsiveness". Lillgrabben slutade att bli åksjuk direkt efter bytet!
Postat: 23 okt 2006, 12:19
av Jørn
Hei.
Min nye Santa Fe 2,2 GLS CRDI AUT. synker også endel ned bak ved kjøring med campingvogn.
Den har tydeligvis ikke nivåregulering. Jeg trodde dette var standard i Norge. Brosjyren hadde ihvertfall opplysninger om det.
Hva slags nivåregulering er det på bilene som har dette fra fabrikk? Kanskje de bilene rett og slett har de støtdemperene som Intelli har ettermontert. På flere andre bilmerker er det jo støtdemperene som regulerer nivået. De har dette innebygd i demperen. Skulle nesten tro det i dette tifellet også da disse demperene han her nevner (55320-2B100) koster nesten 3 ganger så mye som de originale til min bil.(10000 kr. i Norge) Hva koster disse i Sverige? sikkert mye billigere enn her i Norge.
Postat: 23 okt 2006, 18:18
av Santa2007
Hei Jørn!
Er det 7-seter du har, så skal det være nivåregulering. Er litt usikker, men tror ikke det er standard på 5-seterne, heller ikke Lux-utgaven.
Postat: 23 okt 2006, 18:32
Hej Jörn och välkommen till forumet!
Helt rätt som Santa2007 skriver, det är standard på Comfort7:an, men inte på den femsitsiga! I Sverige vill säga...
Vilken typ av nivåreglering vågar jag däremot inte riktigt uttala mig om ,men jag har testat, och det funkar! :D
Postat: 23 okt 2006, 20:15
av Jørn
Hei.
Det er en 5-seter lux jeg har, og har ikke nivåregulering. Synd at jeg ikke kjøpte 7-seter da den ikke kostet så skrekkelig mye mer. 8000 Nok.
Jørn
Postat: 23 okt 2006, 20:52
av nimbusen
Hejsan Jörn och välkommen till forumet. Snart är ni fler från grannlandet i väster som hittar hit till "vårt" forum och inte bara läser inlägg utan skriver egna också - jättekul med aktiva medlemmar. :lol:
Beträffande nivåregl. på Santa CM så är jag dessvärre "inte med i matchen" då jag har en Santa SM -05:a. :wink:
Postat: 23 okt 2006, 20:55
Hejåvälkommen till forumet!
Postat: 23 okt 2006, 21:53
av Santa2007
Nivåregulering var en av grunnene for at jeg bestilte 7-seter.
Ser på hyundai.no at prisforskjellen mellom 5- og 7-seter nå er 19 000 kr...
Postat: 06 dec 2006, 20:44
av Jørn
Hei. Jeg lurer litt på den nivåreguleringen som 7-seterene har igjen. Har noen av dere som har 7-seter funnet ut hva slags type regulering disse bilene har? Har dere sett støtdemperene bak? Er det sånne som Intelli her har montert på sin 5-seter med den tykke enden nedad. Mine originale ser helt ut som en vanlig støtdemper. Kanskje en av dere kan ta en titt under bilen bak?
Postat: 08 dec 2006, 13:07
av Santa2007
Skal ta en titt i løpet av helga!
Postat: 09 dec 2006, 14:21
av Jørn
Santa 2007
Gratulerer med ny bil!! Håper du blir fornøyd. Fint at du sjekker åssen nivåregulering du har. Venter spent på det.
