Undrar vad felkod c 2325 betyder, var sitter felet på ABS bromsarna?
båda lamporna lyser ABS OCH BRAKE
tacksam för svar
Re: Felkoder getz 2005
Postat: 22 jul 2019, 21:15
av skägge
Vet inte vad den specifika koden betyder, det är nog en Hyundai specifik kod.
Ett samtal till auktoriserad verkstad borde kunna svara på det
Oftast är det dock sensorerna som spökar
Eftersom BRAKE lampan också kan det vara (väldigt) slitna belägg eller handbromsbackar alt trumbromsar om du har de bak
Det ser du enkelt med en ficklampa eller om du lägger i handbromsen i en backe tex
Man kan också testa ABS sensorerna med en vanlig voltmeter om verkstan propsar på betalt eller besök för att svara på koden
