Byta damask drivaxel
Postat: 10 jun 2020, 10:10
av arvid0
damask inre höger fram, 2012 automat diesel
Tänkte jag skulle byta en trasig damask. Beställde en ny på autodoc, När jag skruvat bort hjul och plastbiten i hjulhuset så ser jag att den trasiga har större diameter (ca 100mm) än den nya (ca 80 mm). Känns omöjligt att kunna vidga den till 100 mm.
Är det någon som har bytt damask?
Eller någon som har OEM-nr på damasken eller vet var man kan hitta det?
Re: Byta damask drivaxel
Postat: 27 jun 2020, 15:50
av sOFFe
Min höger inre är också spräckt och jag kikade just på Autodoc.
Vilken av dem beställde du?
Postat: 27 jun 2020, 16:46
av sOFFe
Försökte mäta den gamla som sitter på plats men det är trångt och jäkligt.
Ungefärligt mått är 30mm på drivaxeln ända mot damasken, svårt att veta om axeln är lite tunnare där damasken sitter.
På sidan mot lådan kommer jag inte åt att mäta innanför damasken men utanpå där klämman sitter verkar det vara 97mm (med reservation för att det är trångt och jag inte riktigt ser vad jag gör).
Postat: 04 jul 2020, 22:13
av sOFFe
Nu har jag monterat bort drivaxeln och på damasken är det ett gjutet nummer: 49542-N0455
Problem uppstår dock eftersom det artikelnumret inte finns med bland OEM-numren hos Autodoc och de enda jag hittar som har detta artikelnummer är antingen i Ryssland eller USA.
Autodoc har en som heter 49542-N0450 men svårt att veta om det är samma....
Finns inte på Mekonomen, Skruvat eller annat heller.
Blir till att traska ner på byn till märkesbutiken och kolla där.
Någon som vet vad en originaldamask kostar?
Postat: 07 jul 2020, 17:03
av sOFFe
Jag köpte en original damask och den kostade 589:-
Artikelnumret är 496062BA70.
Den har samma ingjutna nummer som den gamla.
