I40. Check exhaust varnar till och från.
Postat: 03 jan 2023, 14:54
av Impulse
Tja har en liten fundering angående "check exhaust"
När jag oftast ligger och kör i 100/120kmh så kan check exhaust börja blinka och detta får motorlampan att börja blinka och kan även bli en fast motorlampa. Lampan kan även slockna och den kan komma tillbaka 1 gång i veckan eller vara lugnt 3 månader.
Har lämnat in bilen en gång på service och felkod en på motorlampan var att den ej renade så dem bytte termostaten då den tydligen inte kom upp i temp för att starta reningen. Nu är motorlampan tillbaka och den börjar bara lysa pga check exhaust.
Nu är min fråga om det finns någon kunnig angående denna varning för verkstaden verkar mer gå på motorlampan än att kolla upp vad som är felet med exhaust varningen.
