Hej allihopa.
Jag har fått någon konstigt ljud från min motor och jag ville höra om någon av er har haft något liknande förut.
Ljudet uppstår spontant, låter oregelbundet och ljudet kommer från bakre sidan av motorn mot torpedväggen, på vänstra sidan av motorutrymmet.
https://youtu.be/p8x29S3v3m8?si=fkszTStL8DUnQ05R
Tack så mycket på förhand
Re: Konstigt ljud i40
2Ha! Precis sådär lät min också ett tag men bara ibland.
Hyundai i Linköping kunde inte identifiera problemet - felsökning skedde genom att byta grejjor. Vi började med att byta spännrullen till flerspårremen - det verkar ha hjälp för jag har inte hört detta igen vad jag kan komma ihåg.
Ett tag var jag själv inne på att kamkedjan inte sträcktes ordentligt...
4Fick ett liknande missljud i min i40 idag, hördes inget när jag startade (kall) men när jag parkerade (varm) hördes det tydligt. Hittade ni andra vad felet var? Min är en diesel -14 snart 20' på mätaren.
