Blinkersrelä
Postat: 06 jul 2025, 17:41
av ROBE
Santa Fe CM årsmodell 2011
Någon som vet:
1) Var blinkersreläet finns ?
2) Hur man kommer åt det ?
3) Var man kan hitta elschema.
Räcker med schema för blinkers.
Alla tips mottages med största tacksamhet .
Re: Blinkersrelä
Postat: 08 jul 2025, 10:51
av Bensson
Det sitter i reläboxen innanför knäskyddet under instrumentbrädan.
Re: Blinkersrelä
Postat: 09 jul 2025, 00:22
av Hyundaiman
Vad har du för fel på blinkersen om man får vara nyfiken? Vet många som behövt byta själva spakenheten utöver reläet.
Re: Blinkersrelä
Postat: 13 jul 2025, 18:12
av ROBE
ROBE skrev: 06 jul 2025, 17:41
Någon som vet:
Tack för svar !
Så här är det:
Höger spegelblinkers fungerar inte.
Alla andra blinkers fungerar.
Köpte och bytte höger LED-list (heter det så ?)
Det hjälpte inte.
Vad tror du?
Tacksam för tips.
Re: Blinkersrelä
Postat: 13 jul 2025, 19:54
av ROBE
Bensson skrev: 08 jul 2025, 10:51
Tack för svar !
Känner bara till en reläbox. Den sitter i motorrummet.
Kan du beskriva närmare hur man kommer åt den som
du skriver om ?
Tacksam för svar !
Re: Blinkersrelä
Postat: 15 jul 2025, 01:22
av Hyundaiman
Tackar för infon.
Det låter inte som ett relä eller säkring, då hade inte enbart blinkersen på backspegeln strulat.
Vad köpte du för LED-list/blinkers? Har du artikelnummer, märke osv.? Har du försökt att testa så att den verkligen fungerar, genom att exempelvis mäta upp med multimeter eller tillsätta 12V?
Antar att det blinkar "fort" på just den sidan som inte har fungerande blinkers i spegeln?
Re: Blinkersrelä
Postat: 19 jul 2025, 19:59
av ROBE
Tack för synpunkter.
Vill först säga att jag bor i Norrtälje och har bilen uppställd på landet i Vallentuna.
Vad jag kan säga nu är att jag beställde blinkers genom fruugo.se och att den passar
rent mekaniskt.
Mätningar får vänta tills jag är på plats i Vallentuna.
-Nej det blinkar inte "fort" på den sidan med felet utan helt normalt.
Vid besiktning fick jag anmärkning:
Sidokörriktningsvisare (4.4), höger ur funktion.
Väl hemma kollade jag :
Höger sidoblinkers fungerade inte.
Tryckte in knappen för varningsblinkers .
Alla fungerade!
Stängde av varningsblinkers.
Blinkade höger och den i spegel fungerade !
Tänkte att något relä hade "klibbat" och nu var allt OK.
Upptäckte långt senare att höger spegelblinker var ur funktion.
Då hjälpte det inte längre att "motionera" blinkersanläggningen med varningsknappen.
Re: Blinkersrelä
Postat: 22 jul 2025, 21:38
av Hyundaiman
Tackar för infon.
Låter definitivt som något glapp eller fel med nyinköpta LED-listen, alternativt kablaget som går dit. Du har inga infällbara speglar?
Fruugo kan ha bra delar ibland, men har själv varit med om mycket tveksam kvalitet på elektronikprylar. Givetvis är en hel del samma när det kommer ifrån Kina, men ändå något som är värt att kika på, då det i många fall är skillnad på "kinatillverkat" och "KINATILLVERKAT".
